| Команда 052 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3221 |
| Автор: | ANi [ 03 авг 2017, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Команда 052 |
Здравствуйте. Вроде простой вопрос, но что-то меня заклинило При настройки ISDN PRI в мануале указана команда CM052. Код: Y=2 XX ZZ XX: 01-50: Unit No. ZZ : 01-03: Line/Trunk chassis No. 01-16: Number of Highway Channels for ISDN data communication Помогите разобраться. Unit No - это понятно. А вот остальные параметры не ясны. Line/Trunk chassis No. - это, вроде, номер платы. Но почему их только три? И что за Number of Highway Channels так же неясно. Там (в мануале) есть еще примечания, но все равно непонятно. Если не сложно - растолкуйте пожалуйста. |
| Автор: | KIV [ 04 авг 2017, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Команда 052 |
Unit - это АТС (процессор и/или 3 шасси) Сhassis - это модуль расширения (куда вставляются абонентские карты, потоки и т.д.), в оном юните может быть только 3 модуля. В примечании говорится, что если карта потока стоит в слотах 1/7/13, параметр можно не указывать, будет использоваться по умолчанию. |
| Автор: | ANi [ 04 авг 2017, 13:21 ] |
А что тогда в Number of Highway Channels прописывать? Если, например, карты потока стоят в 2, 4, 6 слотах первого шасси? |
