Текущее время: 02 ноя 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Команда 052
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:58
Здравствуйте. Вроде простой вопрос, но что-то меня заклинило :-)
При настройки ISDN PRI в мануале указана команда CM052.
Код:
Y=2
XX ZZ
XX: 01-50: Unit No.
ZZ : 01-03: Line/Trunk chassis No.
01-16: Number of Highway Channels for
ISDN data communication
Помогите разобраться.
Unit No - это понятно.
А вот остальные параметры не ясны.
Line/Trunk chassis No. - это, вроде, номер платы. Но почему их только три?
И что за Number of Highway Channels так же неясно.
Там (в мануале) есть еще примечания, но все равно непонятно. Если не сложно - растолкуйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Команда 052
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:05
Unit - это АТС (процессор и/или 3 шасси)
Сhassis - это модуль расширения (куда вставляются абонентские карты, потоки и т.д.), в оном юните может быть только 3 модуля.
В примечании говорится, что если карта потока стоит в слотах 1/7/13, параметр можно не указывать, будет использоваться по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:21
А что тогда в Number of Highway Channels прописывать? Если, например, карты потока стоят в 2, 4, 6 слотах первого шасси?
