| Help http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3213 |
| Автор: | iri333 [ 30 июн 2017, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Help |
Добрый день. Есть такая проблема. Нужно установит станцию которая долго лежала складе. соответственно нет ни документации, ни PcPro, ни файлов лицензий (есть только вордовские лицензии). Не подскажите как и где все это можно восстановить или загрузить. |
| Автор: | Валерий [ 30 июн 2017, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help |
Самое надёжное - обратиться к поставщику этого оборудования. |
| Автор: | iri333 [ 03 июл 2017, 12:14 ] |
К сожалению "самое надежное", не всегда самое простое. |
| Автор: | iri333 [ 03 июл 2017, 12:21 ] |
Если не трудно, может подскажите, как у NEC реализовано получение лицензий? |
| Автор: | KIV [ 03 июл 2017, 15:35 ] |
Схема такая: у каждого процессора есть свой уникальный Hardware Key (типа такого 18CYG-IPS-00000000XXXXXXXXXX), лицензии привязываются к нему. У дистрибьютора есть доступ к специальному серверу, где вводиться HW key и генерятся лицензии, которые потом записываются в файл с расширением *.lic. Этот файл вы загружаете через софт в АТС. Что вы имеете ввиду под "вордовские лицензии" ? Проверьте, может лицензии уже загружены в процессор, вам надо в пункт меню "System Check and Report" выбираете пункт "System Summary" и считываете, в браузере откроется страница, где будет указана базовая информация о атс. |
| Автор: | iri333 [ 03 июл 2017, 17:24 ] |
Может быть. Но меня больше напрягает, то что при установленном модуле PZ-VM21 отсутствует CompactFlash карта |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 июл 2017, 02:15 ] |
А зачем она Вам? Модуль PZ-VM21 часто ставится только ради встроенного в него модема для удаленного подключения. В этом случае сама flash карта может отсутствовать за ненадобностью. К наличию/отсутствию лицензий все это не имеет никакого отношения. |
| Автор: | iri333 [ 14 июл 2017, 12:00 ] |
Спасибо. Вроде разобрались. Но появились новые вопросы: Hardware Key Code 18CYG-IPS-00000000xxxxxxxxxx присутствует, но есть еще BE107616 и BE112522. Как их установить, если есть только Software Key Code. |
| Автор: | Kovipe [ 21 июл 2017, 09:16 ] |
iri333 писал(а): Спасибо. Вроде разобрались. Но появились новые вопросы: Hardware Key Code 18CYG-IPS-00000000xxxxxxxxxx присутствует, но есть еще BE107616 и BE112522. Как их установить, если есть только Software Key Code. зачем вам BE107616 и BE112522? лицензии привязывается к Hardware Key Code, т.е. если вы установили кучу доп плат в станцию, то возможность их использования зависит от того что разрешено лицензией, привязанной к Hardware Key Code основного CPU вида 18CYG-IPS-00000000xxxxxxxxxx |
| Автор: | iri333 [ 14 авг 2017, 10:51 ] |
Спасибо, Всем кто помогал мне в получении лицензий. Лицензии пришли. Установились. Правда появились новые проблемы (с unit01 не могу прозвониться на unit02), но думаю что это решаемо:))) |
