| Special Tone вместо обычного ответа станции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3210 |
| Автор: | mikhail [ 08 июн 2017, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Special Tone вместо обычного ответа станции |
Всем добрый день, подскажите пожалуйста каким образом вернуть стандартный ответ станции вместо коротких гудков (Special Tone)? При этом возможность набора номера сохраняется. Сначала грешил на отсутствующую пару HOTLINE, потом поменял с 0 на 1 CM08>57>1 (Attendant Recall), вернулся нормальный ответ станции, но после Call Transfer на этот телефон, ответом станции после поднятии трубки снова идёт Special Tone. |
| Автор: | Nard [ 09 июн 2017, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Special Tone вместо обычного ответа станции |
Может быть дело в cm482. Там несколько параметров, посмотрите. |
| Автор: | mikhail [ 13 июн 2017, 12:02 ] |
К сожалению, понять причину так и не удалось, данный баг был замечен только на одном порту. Вернуть дефолтный ответ станции удалось лишь переназначением номера. |
