| Про SIP лицензии. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3199 |
| Автор: | fredwriter [ 11 май 2017, 06:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Про SIP лицензии. |
Здравствуйте, хочу связать Asterisk с NEC по SIP транку, выяснил, что нужна плата IPLA, у меня есть 3, и еще нужны лицензии, посмотрел в CMF8 - Option Value, там написано: Код: SIP TRK Channels:0010/0010 Это значит что все лицензии заняты? Или я неправильно понял?
| Автор: | fredwriter [ 11 май 2017, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про SIP лицензии. |
Про ipla платы, я уже не уверен, что у меня их 3, но по 0B201>20, 21, 22 есть ip-адреса. В одном мануале я вычитал, что это адреса IPLA. Подскажите где правильно посмотреть сколько у меня плат IPLA? |
| Автор: | fredwriter [ 11 май 2017, 13:12 ] |
Нашел еще вот что: F88>024>STD SIP Phone: xxxx/zzzz where xxxx is current licenses being used and zzzz is current licenses available for use. Вроде zzzz это текущие лицензии доступные для использования. А xxxx это текущие лицензии, не понятно, то есть текущих 10 и они все доступны для использования? |
| Автор: | fredwriter [ 11 май 2017, 16:53 ] |
Вообще похоже, что current licenses being used - это те которые использованы, а current licenses available for use - это количество доступных лицензий изначально? То есть 10 из 10 занято? |
| Автор: | Валерий [ 11 май 2017, 19:57 ] |
Всё правильно, похоже. |
| Автор: | fredwriter [ 12 май 2017, 01:42 ] |
То есть Вы тоже с полной увереннностью сказать не можете, как и я? |
| Автор: | Nard [ 12 май 2017, 08:56 ] |
fredwriter, запустите System Chek and Report. В столбце "VoIPDB Kind" будут перечислены установленные платы IPLA. Да и вообще, из этого отчёта многое станет понятно. |
| Автор: | fredwriter [ 12 май 2017, 15:09 ] |
Огромное спасибо, Nard, чекнул, у меня одна всего лишь плата ipla. И да, там уже понятно, что все лицензии SIP trunk заняты. Но Есть VoIP channels, есть ip trunk. Исходя их такой конфигурации можно без покупки доп. лицензий настроить хоть какой-нибудь транк? h.323 например? |
| Автор: | Валерий [ 12 май 2017, 16:40 ] |
fredwriter писал(а): ... можно без покупки доп. лицензий настроить хоть какой-нибудь транк? ... CCIS over IP. А чего купить то не хотите? Судя по тому, что SIP транки у вас уже есть и задействованы, лицензия на функциональность SIP транков LS-FEA-SIP-T-LIC-EU скорее всего, уже есть. Лицензии на SIP транки LS-TRK-SIP-LIC-EU не дорогие были. Что - то около 36 баксов за транк были, если мне память не изменяет. Или как всегда, "руководство НЕ ДАЁТ"? |
| Автор: | fredwriter [ 13 май 2017, 11:38 ] |
Спасибо, CCIS over IP, значит, а со стороны Asterisk? |
| Автор: | Nard [ 15 май 2017, 08:22 ] |
CCIS over IP, насколько я знаю, можно настроить между двумя NEC. |
| Автор: | Валерий [ 15 май 2017, 10:00 ] |
fredwriter писал(а): ... CCIS over IP, значит, а со стороны Asterisk? ... Мне кажется, что со стороны Asterisk тоже нужно поднимать CCIS over IP. Но реализацию этого протокола под Asterisk я никогда не видел. |
| Автор: | fredwriter [ 15 май 2017, 15:43 ] |
Валерий писал(а): fredwriter писал(а): ... CCIS over IP, значит, а со стороны Asterisk? ... Мне кажется, что со стороны Asterisk тоже нужно поднимать CCIS over IP. Но реализацию этого протокола под Asterisk я никогда не видел. Вот именно |
