Подключить IP-телефон Gigaset к АТС
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3190
Страница 1 из 2
Автор:  Vladr [ 11 апр 2017, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Подключить IP-телефон Gigaset к АТС
Доброго времени суток.
У меня удаленное подключение чрез VPN телефона NEC DT700.
Есть желание вместо подключить Gigaset A510 IP.
При попытке прописать в лоб IP адрес SIP server, порт, пользователя и пароль, как указано в настройках NEC,
получаю ошибку регистрации у провайдера.
Прочитав форум пробовал сменить порт сервера регистрации с 5060 на 5070 и 5080. Результат такой же.
Как я понял, учетная запись данного абонента для использования стороннего SIP-терминала должна быть определенным образом скорректирована, чтобы прошла авторизация на АТС?
Или же я не все корректно указываю в настройках подключения Gigaset?
Автор:  Валерий [ 11 апр 2017, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключить IP-телефон Gigaset к АТС
Уважаемый коллега!
Используемое Вами слово "телефонист", связистами, которые обитают на этом форуме, не то, чтобы,
воспринимается почти как оскорбление, но в общем - то практически сразу настраивают против того, кто его использует.
Телефонист, это скорее, секретарь который принимает вызовы и куда - то их переключает.
Вы же не называете программистов - машинистками только потому, что они тоже нажимают клавиши на некоем подобии пишущей машинки?
По сути Вашего вопроса.
Как Вы правильно заметили, Gigaset A510 IP, для SV8300 это "сторонний SIP-терминал", в отличии от NEC DT700, который является "родным" для этой АТС.
Для того, чтобы вы могли подключиться к АТС "сторонним SIP-терминалом", на АТС, к которой Вы подключаетесь, должна быть открыта соответствующая лицензия
и выполнены работы по настройке подключения "сторонних SIP-терминалов".
Лицензия платная и её наличие зависит от состава оборудования, которое ваше предприятие приобретало.
Будьте проще.
Вместо:
Vladr писал(а):
"... сформулировать ТЗ телефонистам ..."
попросите их "рассмотреть техническую возможность" подключения Gigaset A510 IP, вместо NEC DT700.
Если связисты ответят Вам "нет технической возможности ..." не удивляйтесь, это, скорее всего, будет правдой.
Автор:  Vladr [ 12 апр 2017, 09:21 ]
Уважаемый Валерий
Я приношу свои глубочайшие извинения за нанесенное оскорбление. Спасибо за указание на мою ошибку, впредь буду внимательнее изучать терминологию перед постановкой вопроса.
К сожалению, я далеко не совсем Ваш коллега, а больше пользователь в данном вопросе.
Нас, сисадминов, как раз программистами обычно и называют. :) хотя по большей части мы от части в чем-то именно машинистки.
Спасибо за развернутый ответ по сути вопроса.
Из сказанного Вами я понимаю следующее, что необходимо к имеющейся лицензии приобретение еще одной специализированной, которая позволит подключать "неродные" SIP-терминалы.
Она так же приобретается на количество терминалов?
Автор:  Валерий [ 12 апр 2017, 21:09 ]
Vladr писал(а):
... Я приношу свои глубочайшие извинения...
Извинения приняты. Всегда приятно беседовать с интеллигентным человеком и приятным собеседником.
Vladr писал(а):
...К сожалению, я далеко не совсем Ваш коллега...
Все мы, в той или иной степени - коллеги.
Вы настраиваете маршрутизаторы и серверы, связисты настраивают АТСки и каналообразующее оборудование,
мы занимаемся тем что автоматизируем работу с оборудованием, а суть одна.
С точки зрения бухгалтера и директора - мы - обслуживающий персонал.
А значит коллеги...
:D
Vladr писал(а):
... необходимо к имеющейся лицензии приобретение еще одной специализированной, которая позволит подключать "неродные" SIP-терминалы...
В общем случае - да.
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, нужно смотреть перечень купленных и установленных лицензий. Вдруг они на вашей АТС уже есть?
Vladr писал(а):
...Она так же приобретается на количество терминалов?...
Если я правильно помню политику лицензирования NEC Corporation, лицензируется общее количество портов и сколько из них
будет "неродных" SIP-терминалов.
Если ошибаюсь, надеюсь коллеги на этом форуме меня поправят.
Например:
    - У вас есть 130 лицензий на общее количество портов;
    - Для связи с городом установлена плата ISDN PRI c 30 тайм - слотами;
    - Установлено 90 аналоговых телефонов и 8 системных (неважно IP или нет); (Итого 30+90+8 = 128 портов).
    - Вы хотите установить дополнительно 10 3rd-party SIP Endpoints.
Если вы просто купите лицензию на 10 SIP терминалов (не помню как точно называется лицензия, по моему "STD SIP Phone" или как то так)
- работать будут только 2.
Ну или 10, если что - отключить.
Например 8 аналоговых абонентов.
Чтобы заработало всё, вам потребуется ещё докупить 8 лицензий на общестанционную ёмкость.
Что - то типа "PORT Capacity"
То есть 30+90+8+10 = 138 лицензий на общее количество портов.
Проверить установленные на вашей АТС лицензии можно с помощью программы управления PCPro.
Далее либо соответствующими командами в консоли, либо через вкладку "Standart", далее "Maintenance", "System Check and Report".
Автор:  Vladr [ 13 апр 2017, 19:00 ]
Уважаемый Валерий
Огромное Спасибо Вам за столь развернутый ответ.
А значит коллеги...
:D
Должен согласиться, что да, мы обслуживающий персонал, а значит в этом ключе коллеги :)
Посмотрел по закупкам, лицензий на SIP-терминалы нет, только базовое ПО, внешние линии и IP-терминалы NEC.
Из разговора я понял, что закупку лицензий для такой схемы не планируют.
Так что вопрос закрыт. Придется продолжать использовать дома два аппарата.
Автор:  Vladr [ 23 апр 2017, 21:17 ]
Похоже я нашел как недорого решить проблему.
Прочитал про интересные девайсы Fritz!Box. В них есть с одной стороны порт FXO, а с другой они имеют на борту SIP-сервер, что позволит зарегистрировать мой Гигасет, который на предприятие подключится к Fritz!Box через VPN.
Останется только на АТС NEC переназначить мой номер с IP порта на FXS.
Автор:  Валерий [ 24 апр 2017, 10:16 ]
Vladr писал(а):
...Прочитал про интересные девайсы Fritz!Box...
Основная проблема всех аналогичных девайсов в том, что переходя на аналоговую часть (а порты FXO и FXS это именно аналог) вы потеряете возможность нормальной сигнализации. В этих интерфейсах она "практически" не предусмотрена. Поэтому если ситуация безвыходная, тогда, конечно, да. Но я бы не советовал Вам заменять нековский системник на такие устройства. Хотя, безусловно, работать будет. Но вот как, это уже совсем другая история...
:wink:
Автор:  Vladr [ 24 апр 2017, 16:29 ]
Да, это я понимаю.
Но от безвыходности, т.к. при перемещении с точки на точку таскать с собой этот здоровый системник неудобно, а Gigaset уже есть в двух экземплярах и там и там.
Автор:  Валерий [ 26 апр 2017, 01:58 ]
Немного off-топ, но всё - же...
Если Вы перемещаетесь в два разных места и рассматриваете возможность подключения по IP к своей АТС,
скорее всего, с обоих этих точек у вас есть VPN до центра.
Если это так, то на мой взгляд, самый удобный вариант был бы SIP софтфон в смартфоне, работающий через Wi-Fi.
Единственное, что вам для этого будет нужно - купить одну лицензию для SIP телефона в вашу АТС.
Ну и, естественно, перенастроить ваш номер с системника на SIP.
В принципе, вы вернёте конторе системник, который тоже не три копейки стоит, а она вам, вместо него купит SIP лицензию.
Если мне не изменяет память, цена вопроса - 133 американских рубля.
Но вам не нужно будет таскать ни телефон, ни ДЕКТ и вы всегда будете на связи.
Минус этого решения, батарейка будет чуть быстрей разряжаться, но зато у вас под руками будет вся записная книжка вашего смартфона.
Ну и бонусом, к примеру такое удобство, как, к примеру, запись разговоров с помощью программки ЗВОНДИК (ни разу не реклама)
:D
Вы, конечно, можете мне возразить, что мол нету там вай-фая, на это я не соглашусь, резонно заметив, что вы можете его раздать,
к примеру с Вашего ноутбука, подключенного к LAN. Он же у Вас есть?
Ну или к примеру, поднимать VPN прямо на самом смартфоне, даже через своего мобильного оператора.
Тогда, в то время, когда вы будете загорать на полянке, например, Ваш начальник, сможет позвонить
Вам по местному телефону и выпишет Вам премию, так как вы всегда "на боевом посту"...
:D
Автор:  Vladr [ 26 апр 2017, 13:47 ]
Вы все правильно поняли. Да, на обеих точках есть VPN
К сожалению, вот именно на этот вопрос мне ответили нет. Что не пойдут на данную трату для того, чтобы мне просто было удобнее.
И резон в том, что будет доп. системник на предприятии у кого-то из начальствующих, тоже приводил.
Я даже предложил купить одну лицензию SIP на свои деньги. Но там проблема в том, что связисты старой закалки и даже логи моих попыток авторизации без лицензии посмотреть не могли. Их научили по шпаргалке назначать абонентов и все.
Я даже дешевле нашел лицензию, примерно 5800руб.
DECT таскать не собирался. WiFi не очень интересен. Мне в такой схеме проще деактиваровать соединение на одной точке и активировать на другой по приезду на место.
Но использовать SIP-клиент в самртфоне тоже вариант хороший.
:D
За не рекламу спасибо, посмотрю программку :)
:D
Я и сейчас всегда на боевом посту по приему звонка. т.к. стоит переадресация на мобильный. Вот ответный звонок в такой ситуации да, проблема, которую я и хочу решить не таская с собой с точки на точку системник.
А с VPN на смартфоне проблемка. Я не нашел настройку IKE для IPSec. Так что только поднимать ТД на ноутбуке и через CISCO AnyConnect заходить в удаленную сеть.
Автор:  Валерий [ 26 апр 2017, 16:49 ]
Vladr писал(а):
... связисты старой закалки ...
Э-хм...
:lol:
Хотел съязвить, что это скорее "телефонисты", чем связисты, но не стал...
:lol:
Автор:  Vladr [ 23 май 2017, 23:55 ]
Приобрел я Fritz!Box, как и хотел, на пробу. Сам Fritz работает отлично, настроил.
Привез на предприятие, где хотел подключить его на аналоговую линию, чтобы потом мне перекинули мой номер с IP порта на аналоговый.
Исходящие звонки с SIP телефона, зарегистрированного на Fritz!Box уходят на порт FXO. Так же они уходят с аналогового телефона, подключенного к FXS порту, так же уходят.
А вот к входящему вызову на порт FXO девайс глух. Если в момент вызова выдернуть провод линии и обратно вставить, то он обнаруживает вызов и перенаправляет его согласно настройкам.
Привез домой, подключил к городской линии. Делаю звонок на свой городской номер и Fritz!Box тут же определяет вызов и корректно работает.
Замерил питающее напряжение дома на телефонной линии - 49В, вызывное 90В.
Отсюда возник вопрос, какие напряжения в NEC?
Автор:  Grigory [ 24 май 2017, 05:17 ]
Если речь об аналоговом сигнале, то 24В. Есть ещё плата удалённых абонентов - там 48В.
Вызывной сигнал, если правильно помню, около 90В.
Автор:  Vladr [ 24 май 2017, 08:54 ]
Большое спасибо за ответ.
Значит, скорее всего по предприятию идет 24В. Но раз есть еще вариант с удаленными абонентами, то у меня есть шанс, что все взлетит. В следующую командировку буду пытать местного связиста.
Автор:  Валерий [ 24 май 2017, 14:48 ]
Vladr писал(а):
... то у меня есть шанс, что все взлетит ...
Шанс, конечно, есть, но он маленький.
Платы удалённых абонентов не так часто устанавливаются.
Посмотрите, может в настройках вашего фрица есть возможность указать напряжение в линии...
Из практики.
Cisco SPA8800 с напряжением в линии 24В.
Не без некоторых косяков, конечно, но работает.
Но в любом случае у вас будут проблемы из - за того, что FXS и FXO - это интерфейсы, практически, без сигнализации.
Поэтому со шлюзами возможны "подвисания" этих линий.
P.S. На IXBT.COM не вы аналогичную тему обсуждаете?
:wink:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
