| Не работает входящая связь по SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3161 |
| Автор: | promsv [ 07 фев 2017, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает входящая связь по SIP |
Уважаемые коллеги! Обращаюсь за помощью к коллективному разуму! Не работает входящая связь с Avaya Session Manager v7.0 на Nec SV8300 R4 Исходящая связь Nec -> Avaya работает При попытке связи абонент Avaya c номером 77787 слышит тишину, затем получает отбой. Wireshark показывает, что Avaya направляет 4 пакета INVITE на SV8300, которые АТС успешно игнорирует Затем на пакет OPTIONS отвечает пакетом OK Пакеты Wireshark Лог Avaya с моими комментариями Скрипт SIP-настроек АТС |
| Автор: | bkf [ 09 фев 2017, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает входящая связь по SIP |
У вас в логах wiresharka в invite есть строка Via: SIP/2.0/TCP. Насколько мне известно SV8300 не умеет SIP через TCP, только UDP |
| Автор: | promsv [ 09 фев 2017, 16:15 ] |
bkf писал(а): У вас в логах wiresharka в invite есть строка Via: SIP/2.0/TCP. Насколько мне известно SV8300 не умеет SIP через TCP, только UDP Интересное наблюдение. Спасибо, не обращал внимание.Не смотря на то, что в пакете INVITE прописано Код: Via: SIP/2.0/TCP 10.99.220.99;branch=z9hG4bK052b92488fae6183985866a6b600-AP;ft=1033;received=10.99.220.99;rport=37385 сам пакет INVITE прилетает по UDP просто в текстовой выгрузке из варешарка этого не видно. Могу предположить, что в Авайе идет преобразование TCP-to-UDP, и в поле VIA попадает как промежуточный хост наравне с остальными хостами Код: Via: SIP/2.0/TCP 10.77.1.5;branch=z9hG4bK052b92488fae6183985866a6b600
Via: SIP/2.0/TCP 10.77.3.250;branch=z9hG4bK052b92488fae6183985866a6b600 |
| Автор: | promsv [ 09 фев 2017, 17:21 ] |
Дополнил файлом варешарка |
