Текущее время: 02 ноя 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Не работает входящая связь по SIP
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 18:08
Уважаемые коллеги!
Обращаюсь за помощью к коллективному разуму!
Не работает входящая связь с Avaya Session Manager v7.0 на Nec SV8300 R4
Исходящая связь Nec -> Avaya работает
При попытке связи абонент Avaya c номером 77787 слышит тишину, затем
получает отбой.
Wireshark показывает, что Avaya направляет 4 пакета INVITE на SV8300,
которые АТС успешно игнорирует
Затем на пакет OPTIONS отвечает пакетом OK
Пакеты Wireshark
Лог Avaya с моими комментариями
Скрипт SIP-настроек АТС
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:51
У вас в логах wiresharka в invite есть строка Via: SIP/2.0/TCP. Насколько мне известно SV8300 не умеет SIP через TCP, только UDP
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:15
Интересное наблюдение. Спасибо, не обращал внимание.
Не смотря на то, что в пакете INVITE прописано
Код:
Via: SIP/2.0/TCP 10.99.220.99;branch=z9hG4bK052b92488fae6183985866a6b600-AP;ft=1033;received=10.99.220.99;rport=37385
сам пакет INVITE прилетает по UDP
просто в текстовой выгрузке из варешарка этого не видно.
Могу предположить, что в Авайе идет преобразование TCP-to-UDP, и в поле VIA попадает как промежуточный хост наравне с остальными хостами
Код:
Via: SIP/2.0/TCP 10.77.1.5;branch=z9hG4bK052b92488fae6183985866a6b600
Via: SIP/2.0/TCP 10.77.3.250;branch=z9hG4bK052b92488fae6183985866a6b600
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:21
Дополнил файлом варешарка
