| Определитель внутренних вызовов на аналоговые аппараты http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3150 |
| Автор: | VND42RUS [ 12 дек 2016, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Определитель внутренних вызовов на аналоговые аппараты |
Здравствуйте. Есть необходимость включить определители внутренних звонков на нескольких аналоговых аппаратах. Но одном точно таком же уже включен (предыдущим связистом). Подскажите пожалуйста, как воплотить желаемое? Заранее спасибо! |
| Автор: | Kovipe [ 12 дек 2016, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Определитель внутренних вызовов на аналоговые аппараты |
команда 1220 и поддержка аналоговым аппаратом функции Caller ID иногда производителем аппарата она может явно не быть заявлена или названа по-другому. |
| Автор: | VND42RUS [ 12 дек 2016, 11:35 ] |
Премного благодарен! |
| Автор: | Nard [ 26 янв 2017, 16:43 ] |
Доброго времени суток! Коллеги, посоветуйте аналоговый телефонный аппарат с функцией Caller ID, который показывает и номер и имя вызывающего абонента, но способный работать без внешнего питания и, желательно, без батареек. По описаниям нашёл только Gigaset DA710, но сам его не тестировал. |
| Автор: | Kovipe [ 26 янв 2017, 17:46 ] |
Из стационарников можно посмотреть панасоник KX-TS2358RU[B, W], номер точно отображает, с именами не пробовал. Недавно пробовали Gigaset DA610 тоже номер показывает и питания так же не требует дополнительного, там условие чтобы линия не проседала при звонке, и, точно не помню, но какие-то "танцы" с настройкой данного аппарата имели место, сейчас не жалуются. И именно у этого аппарата(а может у Сименс в принципе) нет указания на наличие именно CallerID режим назван как-то по-своему, но работает. Так же аналоговые радиотелефоны панасониковские у нас используют(у них в параметрах указано именно CallerID), номер так же приходит по CallerID, с именами тоже не пробовали/ Кстати есть ньюанс - нужно правильно подобрать настройки ringing signal для режима посыла CallerID, чтобы ringing signal не накладывался на посыл CallerID. При настройке в АТС для ext функции CallerID все звонки(внешние и внутренние) для него будут c одинаковым ringing signal, а точнее ringing signal для внешних вызовов. мы, например, подобрали вариант 0400>06:11 А можно попробовать изменить настройки посыла CallerID, если не хочется менять тип звонков, но это я не пробовал делать. |
| Автор: | Nard [ 27 янв 2017, 08:43 ] |
Спасибо, учту. Сам экспериментировал с аппаратом GE 29393GE1-A - показывает и номер и имя. Но аппарат древний, к тому же питается от батареек. |
| Автор: | Kovipe [ 27 янв 2017, 08:58 ] |
Nard писал(а): показывает и номер и имя. имена в кириллице от NEC поддерживает? к примеру NEC-овсие же dect трубки G266 не воспринимают имена в кириллице, только латиницу... |
| Автор: | Nard [ 27 янв 2017, 09:21 ] |
Имена только латиницей. Интересно, кто-нибудь использует аналоговый аппарат NEC BASELINE PRO? Или есть информация, показывает ли он имя вызывающего абонента вместе с номером? |
| Автор: | Nard [ 02 фев 2017, 15:00 ] |
Подключил аппарат Gigaset DA710 - отображает и номер и имя вызывающего абонента. |
| Автор: | Nard [ 10 мар 2017, 15:25 ] |
Тестировал ещё два аналоговых аппарата с питанием от линии: - PHILIPS CRD 200 - показывает только номер входящего; - Alcatel T56 - показывает только номер входящего. Дату и время получают со станции после первого входящего вызова. Может ли кто прокомментировать ремарку [North America Only] в описании команды 1220? Работает ведь и у нас. |
| Автор: | Kovipe [ 05 фев 2019, 09:06 ] |
Кстати, если аппарат не поддерживает кириллицу, а для него включено передавать и имя, и номер, т.е. когда в 1220 установлено "1", то в случае, если у звонящего имя на кириллице, на дисплее может не отобразить ничего, в смысле что кириллицу не воспримет/ не отобразит телефон, а для номера места уже нет на дисплее, и впечатление возникает что не работает CallerID. Поэтому я для абонентов всегда ставлю "0" |
