| корректировка LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3137 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nard [ 18 ноя 2016, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | корректировка LCR |
Добрый день! Столкнулся с проблемой при корректировке LCR, а точнее с дроблением диапазонов Area Code. Например, было 8A4001>8900>2004 (отправлял в Time Pattern) а надо расписать диапазон глубже. Удаляю 8A4001>8900>2004>CCC OK 8A4001>8900:NONE- Пытаюсь добавить записи 8A4001>89000:NONE-2004 8A4001>89000: DATA ERROR Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь. |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 ноя 2016, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: корректировка LCR |
Предположу (без претензий на истину в последней инстанции): вместе с направлением в Time Pattern кода 8900 этому коду была ограничена еще и длина набора - что-нибудь типа 851>8900=11. Если это так, то прежде чем увеличивать глубину анализа, нужно привести длину набора к умолчанию - 24 цифры, т.е. - 851>8900=24 (именно 24, а не ССС). После этого, вероятно, станет возможным ветвление для Area Cod-ов на 5...8 цифр командой 8A4xxx, и надо будет не позабыть прописать длины наборов для новых Area Code командой 85x. |
| Автор: | Nard [ 18 ноя 2016, 15:55 ] |
Попробовал. К сожалению, не помогло. 851>8900 851>8900:WRONG- 851>890 851>890:WRONG- 851>89 851>89:11-24 OK 851>89:24- 851> COMMAND=8A4001 8A4001>8900 8A4001>8900:2004-CCC OK 8A4001>8900:NONE- 8A4001>89000 8A4001>89000:NONE-2004 8A4001>89000: DATA ERROR Может быть есть другие, на первый взгляд неочевидные причины, которые мешают мне внести изменения? |
| Автор: | Nard [ 24 ноя 2016, 08:21 ] |
Дополню информацию тем, что перезагрузка не помогает (она, конечно, и не требуется по формату этих команд, но, как говорится, на всякий случай...) Команда 35076 не назначена. Причём изменения не влияют на ситуацию. При попытке считать в PCPro в разделе System Data назначения 8A4000 – 8A4007 для Area Code 89000, появляется сообщение “Some data is invalid” и ни одно из значений не отображается (все поля остаются пустыми), хотя в таблицах 8A4001, 8A4004 – 8A4005, по моим текущим назначениям, должно быть “none”: 8A4000>89000:WRONG- 8A4001>89000:NONE- 8A4002>89000:WRONG- 8A4003>89000:NONE- 8A4004>89000:NONE- 8A4005>89000:NONE- 8A4006>89000:WRONG- 8A4007>89000:WRONG- |
| Автор: | ANi [ 24 ноя 2016, 09:42 ] |
Может, закончилась память под эти команды? Для проверки удалите несколько других строк в этой команде и попробуйте прописать новые. Если получится - мое предположение верное. |
| Автор: | Nard [ 24 ноя 2016, 11:04 ] |
Вряд ли связано с переполнением, назначений не слишком много. Более того, по этой логике должно выполняться хотя бы одно переназначение с 8900 на 89000, но этого не происходит 8A4001>8900:2004-CCC OK 8A4001>8900:NONE- 8A4001>89000 8A4001>89000:NONE-2004 8A4001>89000: DATA ERROR |
| Автор: | Nard [ 06 дек 2016, 10:08 ] |
Эксперименты показывают, что очистка части данных командой 8А4000 решает вопрос с корректировкой интересующего диапазона командой 8А4001. Хотелось бы понять, каким образом данные в таблице 4000 связаны с данными в таблице 4001? |
| Автор: | ANi [ 06 дек 2016, 11:01 ] |
Цитата: каким образом данные в таблице 4000 связаны с данными в таблице 4001? Раздел памяти для них один и тот же. |
| Автор: | Kovipe [ 07 дек 2016, 15:18 ] |
странно, а почему 2004? вроде последние три цифры это номер образца маршрута а первая должна быть 0, нет? т.е. должно быть 8A40010>цифры:0[000-255] (у вас 004) и далее эти три цифры используются в команде 8A0[000-255] в вашем случае будет 8A0004 может как раз эти три цифры использутся во всех образцах с 4000 по 4007 ? т.е. если в 4000 уже используется 001 то в 4001 001 будет та же? Зачем перед ними у вас стоит 2? вот тут описывал: viewtopic.php?p=5707#p5707 |
| Автор: | Nard [ 07 дек 2016, 15:38 ] |
2004 потому, что набор отправляется в Time Pattern То, что таблицы 4000 и 4001 занимают один раздел памяти, для меня было неизвестно. Но эти таблицы не должны влиять друг на друга, как я понимаю. Их использование должно быть независимо. Или я ошибаюсь? |
| Автор: | Kovipe [ 07 дек 2016, 18:41 ] |
Nard писал(а): 2004 потому, что набор отправляется в Time Pattern То, что таблицы 4000 и 4001 занимают один раздел памяти, для меня было неизвестно. Но эти таблицы не должны влиять друг на друга, как я понимаю. Их использование должно быть независимо. Или я ошибаюсь? ведь в команде 8A0YYYY фигурирует Route Pattern [000-255] и он никак не разделяется по Area Code Development Pattern [4000-4007] Соответственно - это одна таблица Т.е. если вы пишете 8A4000>8900:2004 и скажем 8A4001>2345:0004 вы делаете привязку к одному Route Pattern с номером 004 |
| Автор: | KIV [ 08 дек 2016, 10:07 ] |
Kovipe вы неправы 8A4000>8900:2004 идет привязка к ВРЕМЕННОЙ таблице 004 (всего их 8A4001>2345:0004 идет привязка сразу к Route Patt (в данном случае 004) |
| Автор: | Kovipe [ 08 дек 2016, 13:36 ] |
KIV писал(а): Kovipe вы неправы ну вы попробуйте на практике, к примеру выполнить такие настройки: 8A4000>8900:2004 8A4001>2345:0004 а затем посмотрите следующую по порядку команду 8A0YYYY где YYYY как раз из 004 формируется, т.е. в данном случае YYYY=0004 никакой прямой связи с 4000 и 4001 - нет в данном примере это: 8A00004>1: посмотрите что вам выдаст, точнее как вы в этом месте собрались разделять и сответственно настривать 004 из 4001 и из 4000? Т.е. допустим, что, как вы говорите, таблицы временные, НО как вы их будете настраивать? |
| Автор: | Nard [ 08 дек 2016, 14:04 ] |
Kovipe, Time Pattern настраивается командами 8A2000 - 8A2007, описывая каждый 30-ти минутный интервал, и уже далее в Root Pattern. Проблема не в том, что неправильно настроено. А в том, что есть необъяснимая, для меня, по крайней мере, зависимость значений в таблицах 4000 и 4001, которой быть не должно. Похоже на "глюк". |
| Автор: | Kovipe [ 09 дек 2016, 08:48 ] |
Nard писал(а): есть необъяснимая...зависимость значений в таблицах 4000 и 4001 так разве она как раз не связана с тем что таблица Route Pattern - ОДНА, в которой ячейки с 000 по 255? вы ведь к 4000 и 4001 привязываете Route Pattern-ы командой 8A[4000,4001]>8900>2004, здесь "2004" состоит из "2" плюс "Route Pattern" И не важно что вы настраиваете: TimePattern или добавление цифр с перенаправлением на роут. о чем я уже пишу в который раз... |
