| Связка NEC8300 и AVAYA по SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3109 |
| Автор: | DeadMan [ 21 сен 2016, 07:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Связка NEC8300 и AVAYA по SIP |
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с таким вопросом. Необходимо связать NEC8300 и AVAYA CM 5 версии на сервере 8800 по SIP. AVAYA управляющие пакеты понимает только по TCP или по TLS. Вайрешарк показывает что NEC8300 кидает пакет INVITE по UDP. Как это поправить? |
| Автор: | Tech [ 21 сен 2016, 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связка NEC8300 и AVAYA по SIP |
Цитата: Примечание: SIP транк между Avaya S8300 и NEC SV8300 работает только
через SES, т.к. программное обеспечение NEC SV8300 поддерживает только транспортный протокол UDP, Avaya Communication Manager поддерживает только транспортные протоколы TLS и TCP. При взаимодействии АТС NEC SV8300 и Avaya S8300 через SIP-транк требуется использовать режим прохождения голосового трафика через плату медиаресурсов АТС Avaya. АТС NEC SV8300 всегда передает голосовой трафик через плату медиаресурсов при использовании SIP-транков. |
| Автор: | DeadMan [ 22 сен 2016, 10:12 ] |
В том то и дело что дело до голосового трафика не доходит. AVAYA не реагирует на INVITE присылаемый NECом. Когда смотрю трейс сиповой транковой группы получается следующее: 1. Когда звонит NEC там тишина. 2. Когда звонит AVAYA видно INVITE указывается используемый транк и занимаемый порт, но при этом вайрешарк INVITE от AVAYA не видит. Выдается вот это: "denial event 1191: Network failure D1=0x8c0f D2=0x226" и идет отбой. А по поводу SES, разве он необходим при использовании SIPа без авторизации. На сколько я знаю он необходим для авторизованного подключения по SIPу к провайдеру и пользователей. Да и AVAYA у меня живет на сервере 8800, но 5 версия. |
| Автор: | Валерий [ 22 сен 2016, 17:49 ] |
Поставьте между ними Asterisk в качестве конвертера TCP - UDP. Заодно и запись разговоров получите и CDR и менюшки голосовые на халяву... |
