Текущее время: 02 ноя 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Связка NEC8300 и AVAYA по SIP
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 07:41
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
Необходимо связать NEC8300 и AVAYA CM 5 версии на сервере 8800 по SIP.
AVAYA управляющие пакеты понимает только по TCP или по TLS.
Вайрешарк показывает что NEC8300 кидает пакет INVITE по UDP.
Как это поправить?
Последний раз редактировалось DeadMan 22 сен 2016, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Связка NEC8300 и AVAYA по SIP
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:42
Примечание: SIP транк между Avaya S8300 и NEC SV8300 работает только
через SES, т.к. программное обеспечение NEC SV8300 поддерживает только
транспортный протокол UDP, Avaya Communication Manager поддерживает только
транспортные протоколы TLS и TCP.
При взаимодействии АТС NEC SV8300 и Avaya S8300 через SIP-транк
требуется использовать режим прохождения голосового трафика через плату
медиаресурсов АТС Avaya. АТС NEC SV8300 всегда передает голосовой трафик
через плату медиаресурсов при использовании SIP-транков.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 10:12
В том то и дело что дело до голосового трафика не доходит.
AVAYA не реагирует на INVITE присылаемый NECом.
Когда смотрю трейс сиповой транковой группы получается следующее:
1. Когда звонит NEC там тишина.
2. Когда звонит AVAYA видно INVITE указывается используемый транк и занимаемый порт, но при этом вайрешарк INVITE от AVAYA не видит. Выдается вот это: "denial event 1191: Network failure D1=0x8c0f D2=0x226" и идет отбой.
А по поводу SES, разве он необходим при использовании SIPа без авторизации.
На сколько я знаю он необходим для авторизованного подключения по SIPу к провайдеру и пользователей.
Да и AVAYA у меня живет на сервере 8800, но 5 версия.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 17:49
Поставьте между ними Asterisk в качестве конвертера TCP - UDP.
:wink:
Заодно и запись разговоров получите и CDR и менюшки голосовые на халяву...
:wink:
