| Единый план номерации sv8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3082 |
| Автор: | pogrem [ 29 июл 2016, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Единый план номерации sv8300 |
Руководством поставлена задача объединить 2 офиса с единым планом нумерации. На данный момент на sv8300 выход в ТФОП по Е1, планируется данный поток включить в станцию AVAYA и через нее транзитом выходить в ТФОП. Входящая связь будет работать без изменений 7-ый номер транзитом через AVAYA прилетает к нам на автоинформатор. На sv8300 абонентская нумерация 1ххх, на AVAYA 5ххх. Исходящая связь настроена через LCR, код выход на LCR - 9. Планирую сделать новый префикс выхода на LCR - 5 и группу LCR А129. Вопрос в том, будет ли работать донабор 5ххх - абонента AVAYA при попадании на наш IVR? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 июл 2016, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Единый план номерации sv8300 |
Вообще-то не будет. По умолчанию функция "Automated Attendant" предназначена для распределения вызовов внутри станции. Если бы у Вас было два NEAX, связанных по CCIS, то работало бы. А так - придется "колдовать" с безусловной переадресацией (Е600). То есть "5-ку" делать не как LCR A129, а как внутренние номера 5ХХХ. И с каждого ставить переадресацию на соответствующий номер Avaya. А выход на Avaya сделать через какую-нить другую цифру. Должно сработать. Я когда-то еще на NEAX7400 так делал, помнится. Хотя может на SV8300 это и по-другому работает. Надо пробовать. |
| Автор: | pogrem [ 01 авг 2016, 12:24 ] |
Сделал: 200>5:804- 200>9:A126- 11>0500:5000- E600>5000:9,5000- Донабора все-равно нет, сразу после 5-ки отбой.. Где-то что-то упустил не могу понять где.. |
| Автор: | pogrem [ 02 авг 2016, 09:49 ] |
Разобрался, приветствие было в тенанте 11, тенант был в номерном плане 2, добавил в номерной план: 202>5:NONE-804 Спасибо за помощь. |
| Автор: | Nard [ 12 ноя 2020, 14:38 ] |
Доброго здоровья! Столкнулся с похожей ситуацией/проблемой. Две станции - SV9300 (A) и SV8300 (B) соединены по IP CCIS в единую сеть с закрытым нумерационным планом. Выход в "город" по потоку Е1 со станции (А): E1 - (A) - IP CCIS - (B) Связь между станциями работает, также рабтает исходящая связь в город с обеих станций. На станции (А) настрен Automated Attendant. На обеих станциях внутренняя нумерация трехзначная, номера на станциях не пересекаются (как писал выше, исползуется закрытый нумерационный план, в станции (B) только номера вида "8хх"; соответственно, в нумерационном плане станции (A): 200>8:A129, на станции (В) - 200>8:803). Проблема: Не проходят транзитные входящие вызовы из города на стацию (B), сразу отбой. Т.е. Automated Attendant не позволяет донабрать внутренний номер соседней станции (B). Разрешения на тандемные соединения входящих-исходящих рутов в команде 360 прописаны. Если бы вместо SV9300 была бы 2000IPS, то можно было бы использовать сетевой нумерацилнный план и прописать cm200>8:813, но эта команда больше не поддерживается. Как быть в этой ситуации? Mr.Bean писал(а): Если бы у Вас было два NEAX, связанных по CCIS, то работало бы. В моем случае заработает? |
| Автор: | Kovipe [ 13 ноя 2020, 09:10 ] |
Nard писал(а): ...сразу отбой. Т.е. Automated Attendant не позволяет донабрать внутренний номер соседней станции (B). Сразу это как? без набора цифр? внутренние номера станции (А) донабираются? |
| Автор: | Nard [ 13 ноя 2020, 09:15 ] |
Kovipe писал(а): Nard писал(а): ...сразу отбой. Т.е. Automated Attendant не позволяет донабрать внутренний номер соседней станции (B). Сразу это как? без набора цифр? внутренние номера станции (А) донабираются? Пардон, неверно выразился. Внутренние номера станции (A) донабираются. Отбой при попытке донабрать номера станции (B) - 8xx. Отбой при вводе первой 8. |
| Автор: | Kovipe [ 13 ноя 2020, 09:33 ] |
Какая-то настройка в мануале отдельно описывается в конце Programming manual про Automated Attendant: To provide Automated Attendant to a trunk посмотрите - может это то что вам нужно? |
| Автор: | Nard [ 13 ноя 2020, 09:43 ] |
Kovipe писал(а): Какая-то настройка в мануале отдельно описывается в конце Programming manual про Automated Attendant: To provide Automated Attendant to a trunk посмотрите - может это то что вам нужно? Спасибо за наводку, буду экспериментировать. Upd: Вопрос решен, спасибо. |
