Текущее время: 02 ноя 2026, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Голосовая почта
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 10:23
Добрый день. На станции SV8300 нужно реализовать голосовую почту, нужны ли мне доп.платы PZ-VM21, CD-VM00 и в чем между ними разница?
 Заголовок сообщения: Re: Голосовая почта
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 10:36
Alex77 писал(а):
...нужны ли мне доп.платы PZ-VM21, CD-VM00 и в чем между ними разница?
Нужны, разумеется.
PZ-VM21 устанавливается в специальный слот в модуле процессора
CD-VM00 устанавливается в слот универсального блока
К обеим понадобятся еще и карточки CF Compact Flash
Ни разу не довелось ставить ни то, ни другое. Но думаю, что различаются функционалом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:49
Спасибо за ответ. Нашел немного информации изучаю, не подскажите нужны ли мне какие либо доп. лицензии для подключения CD-VM00, (UM8000)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 09:55
Лучше конечно спросить у дистрибьютора, у которого будете покупать оборудование.
Но, как минимум, лицензия на дополнительный язык для голосовой почты R1 LKS-VM-LANGUAGE1-LIC Вам понадобится.
Вряд ли Вы ее на английском задумали делать :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:21
Вопрос в "догонку". А гда в мануале описание по настройке платы CD-VM00?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 15:43
На UM8000 есть отдельные документы по установке в разные станции, администрированию, интеграции с PMS и.т.д
На UM8000 нужны разные лицензии, в зависимости от использования, но обязательно лицензии на количество портов (одновременное использование), а далее если нужно на факс, отель, интеграция с PMS, дополнительные языки системные и отельные (сколько-то при разных условиях входят в базовую комплектацию).
В SV8300 плата PZ-21 с CF никакого отношение к голосовой почте не имеют. Она либо для расширения количества накопленных вызовов в SMDR, либо увеличения времени записи для голосовых цепей процессора.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:04
Из лицензий есть:
Embedded 32P CNF:0000/0008
UMS PORT :0001/0008
UMS CLIENT :0000/0005
UMS LANGUAGE :0000/0003
Станция 9300, досталась по наследству так сказать ) Точнее ее купили привезли, и тут пришел я и начал настраивать )))
Есть у меня UM8000 с 8 Гб памяти. На сколько я знаю, планировали использовать для голосовой почты (на данный момент нет необходимости). Вот мне теперь очень интересно, исключительно для собственного образования, понять как можно ее "поюзать" и где почитать ее возможности и программирование.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:26
Документацию на UM8000 можно посмотреть здесь
ftp://ftp.univerge360.ru/UM8000/DOC/
У Вас есть 8 портов и 1 уже назначен, так что почта заработает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 13:19
Примного благодарен!!! Настройки почты, на сколько я понял, programming manual\chapter1 business features\voice mail integration?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 13:47
System Installation Guide (Rev 08).pdf
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:22
Прошелся по мануалу, настроил 8 портов и виртуальный номер (master). При его наборе включается почта и разговаривает женский голос, нажмите сюда если хотите попасть в одел продаж и т.д. Теперь хочу сделать что то типа автоответчика, позвонил абоненту, через некоторое время попал в голосовую почту, а там: "Оставте свое сообщение после гудка". На UM8000 создал двух пользователей из call management\opening boxes. Поставил переадресацию по неответу проверяемого абонента на виртуальный номер. Проходит таймаут и тишина в трубке. Понимаю что надо наверное еще много сделать, но в упор не вижу где написано, если не сложно ткните носом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 11:47
Добрый день подскажете пожалуйста как сбросить плату CD-VM00 в заводское состояние.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 16:17
Через Putty заходите на голосовую почту и там есть возможность сбросить к заводским настройкам.
Для Дмитрия.
Голосовые ящики создаются для каждого абонента, который хочет пользоваться голосовой почтой. Переадресация ставится на пилота голосовой почты. Если ящик назначен, то автоматом попадают в личный, если нет, то в Open box. Ящики Call managеment создаются для меню Open box.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 08:04
Добрый день edik.
Дело в том что неизвестен IP адрес, возможно ли обнулить устройство другим способом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:17
А как же пункт 2.13 мануала по установке. В командах EE1, EE2 и EE3 устанавливаются IP адрес для UM8000.
