| Нет информации о пропущенных вызовах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3060 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | hromus [ 01 июн 2016, 08:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет информации о пропущенных вызовах |
При пропущенных звонках, поступающие с внешних номеров, отсутствует информация от звонивших. Т.е. ни чего не отображается на дисплее. Пропущенные с внутренних номеров все указывается. В чем причина? |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 июн 2016, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет информации о пропущенных вызовах |
Давайте поподробнее. Видимо поток из города? Видимо EDSS1? Видимо цифровые аппараты? Пока много видимо... |
| Автор: | hromus [ 02 июн 2016, 01:57 ] |
Прошу прощения, но я новичек в этой сфере, и многими терминами не апелирую. Я может не правильно выразился. Дело в том, что мы по КСПД не видим пропущенные вызовы с других районов. Т.е. в разных районах стоят одинаковые станции NEC. Но внутри офиса когда звонят и остается пропущенный вызов, тогда видно информацию о звонящем. |
| Автор: | Дмитрий [ 02 июн 2016, 08:12 ] |
1349 :0 Пропущенные внутренние 1361 :0 Пропущенные внешние Programming manual\Chapter 1 BUSINES FEATURES\CALL HISTORY\INCOMING CALL HISTORY |
| Автор: | hromus [ 02 июн 2016, 09:55 ] |
К сожалению эти комманды и все то что написано в incoming call history тоже ни как не помогли. при звонке отображается имя, но когда вызов завершен по не ответу, информация о звонящем исчезает. |
| Автор: | Дмитрий [ 02 июн 2016, 13:01 ] |
А в 35150 для того TrunkRout стоит? |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 июн 2016, 22:36 ] |
hromus 08 > 583 : 1 -> 0 |
| Автор: | hromus [ 03 июн 2016, 01:51 ] |
Дмитрий писал(а): А в 35150 для того TrunkRout стоит? Да, стоит. |
Mr.Bean писал(а): hromus 08 > 583 : 1 -> 0 Эта настройка тоже применена |
| Автор: | Kovipe [ 06 июн 2016, 12:49 ] |
hromus писал(а): ...при звонке отображается имя.... может у вас станция из района не отдает номер? а только имя или, если голосовой шлюз стоит, может на нем что-то режется? почему, кстати не сделали распределенную станцию, ведь SV8300 это позволяет, и проблем бы не было. |
| Автор: | Дмитрий [ 07 июн 2016, 13:20 ] |
Можно провести эксперимент. Выключить имя из "патока", и посмотреть что будет. 35133 :1 |
| Автор: | hromus [ 08 июн 2016, 02:22 ] |
Дмитрий писал(а): Можно провести эксперимент. Выключить имя из "патока", и посмотреть что будет. 35133 :1 Она изначально выключена была. indication of reason why the calling number is not informed from network 1(Def):Not indicated |
| Автор: | Дмитрий [ 10 июн 2016, 10:13 ] |
Ну раз на той стороне такой же Nec и Вы не видите от них номеров в АОНе, значит у них в TrunRout В канала "потока", который идет в Вашу сторону стоит 35307 :7. Пускай заменят на 0, тогда будет видно их внутренний номер. |
| Автор: | ffax [ 21 июн 2016, 17:05 ] |
Добрый день. У меня почти такая же проблема: не сохраняется история о входящих пропущенных вызовах на телефонах, которые находятся в группе (group call). То есть, когда звонок приходит с СО линии на виртуальный номер. Если направить вызов на конечный телефон, то звонок сохраняется нормально. Есть какие-нибудь варианты сделать так, чтобы на всех телефонах из группы сохранялся пропущенный вызов? |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июн 2016, 14:21 ] |
Возможно, поможет 1305>group call Pilot (виртуальный номер)=0 |
