| Источник синхронизации в Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3021 |
| Автор: | Дмитрий [ 21 мар 2016, 16:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Источник синхронизации в Е1 |
Доброго всем дня! Возникла необходимость в трех потоках Е1. Все понятно кроме одного, как указать источник синхронизации в команде CM04 Y=10-59, ведь там я могу указать один "Мастер" и один "Слэйв". Или может я что-то не понимаю? |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 мар 2016, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Источник синхронизации в Е1 |
В этой команде указывается: а) слот, в котором установлена карта E1, которая будет принимать синхронизацию от потока, считающегося ОСНОВНЫМ источником синхронизации (1st data 01); и, если нужно, б) слот, в котором установлена карта E1, которая будет принимать синхронизацию от потока, считающегося РЕЗЕРВНЫМ (на случай аварии с основным) источником синхронизации, если таковой нужен (1st data 02); Все остальные карты Е1 в данном юните (если есть) будут игнорировать метки синхронизации обслуживаемых ими потоков. И карта а), и карта б) обеспечивают корректную работу АТС в режиме SLAVE по отношению к АТС более высокого уровня иерархии (например - районной АТС, АТС провайдера). АТС SV8300 не предназначена для работы в режиме MASTER, но может использоваться в иерархических сетях как SUBMASTER, синхронизируя своими потоками АТС низшего уровня. Карты потоков, в которых данная АТС выступает как SUBMASTER, ни в коем случае не должны быть помечены для приема синхронизации, НИ КАК а), НИ КАК б)! |
| Автор: | Дмитрий [ 22 мар 2016, 08:19 ] |
Большое спасибо, теперь все ясно!!! Прошу прошения, что не указал свою АТС, у меня SV9300, но как я понимаю это не имеет большого значения. Моя задачи заключалась в том, чтобы принять один поток от города, а два других раздать в режиме SLAVE (SUBMASTER). Из Вашего пояснения понял, что поток из города я должен установить в 1st priority, а остальные не указывать в этой команде. |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 мар 2016, 10:05 ] |
Цитата: поток из города я должен установить в 1st priority, а остальные не указывать в этой команде Именно так!
