| 8-ми клавишная dss консоль http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3019 |
| Автор: | Дмитрий [ 17 мар 2016, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | 8-ми клавишная dss консоль |
Доброго всем дня. Не могу прописать консоль 8LK-LP для терминала DT-400 на SV9300. Прикрутил, подключил. При нажатии клавиши консоли, загорается подсветка клавиш терминала, тобиш есть контакт. Далее, как я понял из мануала, в CM96 выбираешь номер консоли и присваиваешь номеру терминала на котором он подключен. В CM97 к выбранному номеру консоли прописываешь клавиши, например номер внутреннего абонента XXXX. После проделанных действий консоль не заработала. Что сделал не так? Пользовался Programming manual/direct station selection... |
| Автор: | KIV [ 17 мар 2016, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 8-ми клавишная dss консоль |
Это консоль является "продолжением" системника. Кнопки программируются как DSS кнопки аппарата. |
| Автор: | Дмитрий [ 17 мар 2016, 16:58 ] |
Спасибо, понял. Подскажите пожалуйста какая команда или раздел мануала если не сложно. |
| Автор: | KIV [ 18 мар 2016, 09:37 ] |
94 команда - прописываем ячейки памяти для аппарата 740 команда - заносим в ячейки номера, ну или с самого аппарата.(fnc-кнопка-значение-fnc) |
| Автор: | Дмитрий [ 18 мар 2016, 10:13 ] |
Большое спасибо, примного благодарен. |
