Текущее время: 02 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: SV9300 CM68XX
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:38
Возникла необходимость отрегулировать уровень громкости при соединении, при транзитных вызовах с приходящих с SV9300 (вызов поступает на СО - далее уходит по ССТ на АТС 2000IPS), соответственно исходящая внешняя связь на ТфОп с 2000IPS по обратной схеме.
В СМ08-739:1, насколько я понимаю вносим изменения в СМ6801 и 6802 для level diagram 10 (analog trunk) и 12 (ССТ)
Не понимаю алгоритм действия СM6800, необходимо здесь вносить изменения?
-оставить DATA:NONE?
-или внесенные изменения в СМ6801 и 6801 будут иметь эффект, только если DATA:0?
- ну а смысл в DATA = 1 или 2 вообще не понятен......
PS CM6899 - data clear - зачем нужна?? Стерли значение и какое значение тогда в итоге установилось - default?
 Заголовок сообщения: Re: SV9300 CM68XX
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:25
Сколько помню, вопрос управления уровнем передачи голоса в NEC-овских АТС всегда: а) - возникал крайне редко :D , и б) - вызывал серьезные затруднения в понимании и освоении :( у людей, занимающихся их администрированием, особенно на первоначальных этапах (имею ввиду как минимум и прежде всего - себя самого, дабы никого не обидеть). Возможно, это обусловлено особенностями менталитета технических специалистов - пусть и не совсем уж "западного", но и не настолько "восточного", как у разработчиков :) :).
Возможно опять-таки, этим в свою очередь обусловлен тот факт, что на протяжении истории методология управления этим вопросом претерпевала столь серьезные по сравнению с прочими изменения:
- Вначале (по 2000IPS включительно) управление PAD-ами осуществлялось командами 3519 плюс 4250..4265.
- В SV8300 команда 3519 бесследно исчезла (по крайней мере - в Command Manual), а в команде 42 содержание подкоманд 4250-4265 частично переместилось в 42190 и далее. Зато появились многочисленные команды от 35289 и выше, и 361, регулирующие уровень передачи между различными парами ресурсов: from a trunk to a station, from a conference trunk to a trunk, ...for tandem connection, и тд, и тп.
- Наконец, с появлением SV9300 вопрос окончательно запутался (это исключительно мое личное мнение), что отнюдь не отменяет необходимость его решить там, где это необходимо. Навскидку: вопрос теперь предлагается решать как чуть ли не любым из двух рассмотренных выше методов, так и по-новому, с помощью Standard Pattern, т.е - командами 68.
Как можно догадаться, "...если это - присказка, значит дело дрянь." (В.C. Высоцкий. Не про АТС спето, но в точку...).
Другими словами, вопрос теперь можно, попотев, изучить, и, при удачном стечении обстоятельств - освоить хотя бы один из предложенных методов. Это - точно возможно, хотя и не просто.
А вот изложить здесь в виде текста приемлемого объема и качества инструкцию, как именно это всё делается - точно невозможно. В самом лучшем (идеальном, практически недостижимом) случае этот текст будет являться хорошим переводом раздела SV9300 Command Manual --> Appendix B LEVEL DIAGRAM SETTING FOR SYSTEM.
Пожалуй, лучшее, что можно Вам посоветовать - это почитать этот апендикс. Причем, читать его придется, вероятно, - несколько раз, не ставя себе задачу с первого (четвертого?, седьмого?) раза всё понять, а просто стараясь "привыкнуть" к системе изложения. Впрочем - это уже вопрос индивидуального восприятия. Мне в свое время - помогло. Уловите эту самую "систему" - значит приблизитесь к "восточному" восприятию документации, и в дальнейшем всё станет легко и комфортно :wink: .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:21
Уважаемый NEAXMAN!
Прочитал ваше сообщение в этой теме несколько раз и после фразы
NEAXMAN писал(а):
... и в дальнейшем всё станет легко и комфортно ...
понял, что именно так нужно достигать душевного просветления и нирваны.
А если серьёзно - двумя руками поддерживаю всё, что вы сказали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
