| SV9300 CM68XX http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3018 |
| Автор: | Novichok [ 17 мар 2016, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | SV9300 CM68XX |
Возникла необходимость отрегулировать уровень громкости при соединении, при транзитных вызовах с приходящих с SV9300 (вызов поступает на СО - далее уходит по ССТ на АТС 2000IPS), соответственно исходящая внешняя связь на ТфОп с 2000IPS по обратной схеме. В СМ08-739:1, насколько я понимаю вносим изменения в СМ6801 и 6802 для level diagram 10 (analog trunk) и 12 (ССТ) Не понимаю алгоритм действия СM6800, необходимо здесь вносить изменения? -оставить DATA:NONE? -или внесенные изменения в СМ6801 и 6801 будут иметь эффект, только если DATA:0? - ну а смысл в DATA = 1 или 2 вообще не понятен...... PS CM6899 - data clear - зачем нужна?? Стерли значение и какое значение тогда в итоге установилось - default? |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 мар 2016, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV9300 CM68XX |
Сколько помню, вопрос управления уровнем передачи голоса в NEC-овских АТС всегда: а) - возникал крайне редко Возможно опять-таки, этим в свою очередь обусловлен тот факт, что на протяжении истории методология управления этим вопросом претерпевала столь серьезные по сравнению с прочими изменения: - Вначале (по 2000IPS включительно) управление PAD-ами осуществлялось командами 3519 плюс 4250..4265. - В SV8300 команда 3519 бесследно исчезла (по крайней мере - в Command Manual), а в команде 42 содержание подкоманд 4250-4265 частично переместилось в 42190 и далее. Зато появились многочисленные команды от 35289 и выше, и 361, регулирующие уровень передачи между различными парами ресурсов: from a trunk to a station, from a conference trunk to a trunk, ...for tandem connection, и тд, и тп. - Наконец, с появлением SV9300 вопрос окончательно запутался (это исключительно мое личное мнение), что отнюдь не отменяет необходимость его решить там, где это необходимо. Навскидку: вопрос теперь предлагается решать как чуть ли не любым из двух рассмотренных выше методов, так и по-новому, с помощью Standard Pattern, т.е - командами 68. Как можно догадаться, "...если это - присказка, значит дело дрянь." (В.C. Высоцкий. Не про АТС спето, но в точку...). Другими словами, вопрос теперь можно, попотев, изучить, и, при удачном стечении обстоятельств - освоить хотя бы один из предложенных методов. Это - точно возможно, хотя и не просто. А вот изложить здесь в виде текста приемлемого объема и качества инструкцию, как именно это всё делается - точно невозможно. В самом лучшем (идеальном, практически недостижимом) случае этот текст будет являться хорошим переводом раздела SV9300 Command Manual --> Appendix B LEVEL DIAGRAM SETTING FOR SYSTEM. Пожалуй, лучшее, что можно Вам посоветовать - это почитать этот апендикс. Причем, читать его придется, вероятно, - несколько раз, не ставя себе задачу с первого (четвертого?, седьмого?) раза всё понять, а просто стараясь "привыкнуть" к системе изложения. Впрочем - это уже вопрос индивидуального восприятия. Мне в свое время - помогло. Уловите эту самую "систему" - значит приблизитесь к "восточному" восприятию документации, и в дальнейшем всё станет легко и комфортно |
| Автор: | Валерий [ 18 мар 2016, 13:21 ] |
Уважаемый NEAXMAN! Прочитал ваше сообщение в этой теме несколько раз и после фразы NEAXMAN писал(а): ... и в дальнейшем всё станет легко и комфортно ... понял, что именно так нужно достигать душевного просветления и нирваны. А если серьёзно - двумя руками поддерживаю всё, что вы сказали. |
