| Command Manual- Blade Reset/Reset http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3013 |
| Автор: | Novichok [ 11 мар 2016, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Command Manual- Blade Reset/Reset |
Здравствуйте, В Command Manual часто встречаю в описании функций указания, что необходим Blade Reset или Reset (напр. См 410-38 и 410-123 ). В чем отличие этих двух понятий? |
| Автор: | Grigory [ 12 мар 2016, 04:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Command Manual- Blade Reset/Reset |
Отличия: blade reset- перезагрузка конкретной карты. Reset - перезагрузка всей системы. |
| Автор: | Novichok [ 12 мар 2016, 12:17 ] |
Я в качестве примера приводил СМ 410-38, 410-123- это обще системные таймеры. Если blade reset- это ресет конкретной платы, то какую плату в данном случае надо ресетить? И таких примеров еще много, когда необх внести изменения не относящиеся к конкретной плате, но написано blade reset?? |
| Автор: | Grigory [ 13 мар 2016, 04:17 ] |
Reset можно сделать для любой карты. В этом случае все настройки будут обнулены. Где-то так |
| Автор: | Валерий [ 15 мар 2016, 03:32 ] |
Думаю, что это верно. Grigory писал(а): ... blade reset- перезагрузка конкретной карты. Reset - перезагрузка всей системы... Иногда и без ресета работать начинает, но я обычно, в таких случаях, делаю полностью то программирование, которое замышляю и потом общий Reset всей АТС. Но вот чтобы при этом Grigory писал(а): ... В этом случае все настройки будут обнулены... - тут я сомневаюсь. |
| Автор: | Grigory [ 15 мар 2016, 08:01 ] |
Валерий, говоря про обнуление, подразумевал, то, что обнуляются настройки карт. Давно, правда, с 8300 не сталкивался. Но, вроде бы, так. |
