| расширенный формат вывода данных SMDR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3010 |
| Автор: | revenant [ 09 мар 2016, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | расширенный формат вывода данных SMDR |
Добрый день уважаемые форумчане. Использую WinTariff. Понадобилось собирать информацию о пропущенных звонках. Все звонки с ненулевой длительностью отлично фиксируются, но вот звонки с нулевой длительностью (не отвеченные, пропущенные и т д) не фиксирует. Может кто-нибудь в курсе, умеет winTariff собирать информацию о пропущенных? При настройке АТС выбрат Extended format. |
| Автор: | bkf [ 10 мар 2016, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: расширенный формат вывода данных SMDR |
winTariff умеет собирать. Но нужно в настройках АТС обнулить CM35205 для входящего trunk route. |
| Автор: | revenant [ 10 мар 2016, 18:18 ] |
CM35205 отвечает только за пропущенные звонки с транков (внешние звонки). Но спасибо за подсказку. Действительно все работает, показывает и неправильные с местного в город и обратно. А вот за пропущенные при звонках с местного на местный должна отвечать другая команда, правда в документации так и не нашел ее. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 мар 2016, 20:34 ] |
revenant писал(а): А вот за пропущенные при звонках с местного на местный должна отвечать другая команда, правда в документации так и не нашел ее. Не СМ15213 случаем? |
| Автор: | bkf [ 11 мар 2016, 12:12 ] |
Для тарификации пропущенных с местного на местный надо (работает с R8 и старше): CM08>1708 в 0 выставить. И если собираете по RS-232, то CM0460>07 в 0 и CM0401>07 в 02. Если по IP,то CM0461>07 в 0 и CM0401>08 в 02. А так посмотрите в Programming manual => SMDR =>Abandoned Incoming Call Programming |
| Автор: | revenant [ 11 мар 2016, 17:32 ] |
bkf писал(а): Для тарификации пропущенных с местного на местный надо (работает с R8 и старше): CM08>1708 в 0 выставить. Вот поэтому ничего и не выдает, у меня ниже R8. А вообще конечно не совсем понятно почему эта возможность не доступна в релизах ниже R8. |
