| Исходящая Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2990 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дмитрий [ 25 янв 2016, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая Е1 |
Доброго всем дня! Нужна помощь по SV9300. Настроил поток между двумя 9300 (RT-01 - 30B; RT - 02 D). Обе у меня на столе. На одной номера 4000-4015, на другой 6000-6015. В CM200 для 0 рисую 101. На системнике жму 0, слышу ответ станции, набираю 6000, через 10 сек тишины пишет запрещено. Что сделал не так, ну или что не доделал? Куда копать? |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 янв 2016, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая Е1 |
Поток с какой сигнализацией? ISDN PRI - тогда что-то не доделали CCIS - в таком варианте не будет работать. Нужен закрытый нумерационный план через LCR A129 |
| Автор: | Дмитрий [ 25 янв 2016, 14:07 ] |
Да, ISDN PRI, извиняюсь за неточность )). Что то не доделал с потоком? Я тут тему другую создавал, спрашивал как определить поднялся ли поток. Мне подсказали, что если в Lamp status канал D зеленым мигает, значит стоит. Интересно, так ли это. Я так понимаю для исходящий связи, эксперимента ради, того, что я прописал достаточно? |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 янв 2016, 16:20 ] |
ISDN PRI (в отличие от ISDN QSig)- протокол несимметричный. В паре АТС, связываемых по PRI одна должна работать в режиме User Mode, другая -Network Mode. АТС оператора связи в реальной жизни как раз и поддерживает второй режим, а те УАТС, которые подключаются к АТС оператора по PRI - работают в режиме User. Этот режим задан по умолчанию. Более того, включить Network Mode для PRI в SV9300 - не удастся: он не поддерживается, поскольку данное семейство АТС формально относится к учрежденческим. Соответственно, состыковать две АТС SV9300 по PRI - невозможно, несмотря на то, что команда для переключения режима User\Network (35113: LAPD Mode of D channel route for Q-SIG) - имеется. Действенной эта команда является ТОЛЬКО для QSig, что, собственно, и отражено в названии. В ретроспективе, двумя поколениями ранее, в NEAX200IPS на некоторых картах такое соединение (2000IPS-Network <-> ISDN PRI <-> 2000IPS-User) начиная где-то с 9-го релиза удавалось осуществить, хотя и с серьезными пробелами. Однако уже в SV8300 такой стык не работал. Полагаю, что и в SV9300 ситуация сохранится (сам пока не пробовал, но вот Ваш эксперимент это может подтвердить - или опровергнуть, что было бы гораздо интереснее, - если Вы в одной из АТС назначите 35113>Droute=0 + reset). Говорить об индикации в данной ситуации мне представляется нецелесообразным: Вы построили недокументированную систему, а любой индикатор, тем более - виртуальный, - вещь вторичная. Возникают ассоциации с черной кошкой, которая не то есть, не то отсутствует в темной комнате... |
| Автор: | Дмитрий [ 25 янв 2016, 16:37 ] |
Я когда поднимал потоки это сделал, так было написано в мануале. Конкретно после этой операции D канал начал моргать в Lamp status. Так как мне расценивать данный эксперимент, как удавшийся или нет? Но Ваш посыл я понял, для пробы перенастроиться на QSig. |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 янв 2016, 17:07 ] |
Цитата: так было написано в мануале Я - то как раз считал, что этого в мануале не написано, если не считать описание команды 35113 в Command Manual, ну и, разумеется, Network Manual --> Chapter 2 Q-SIG FEATURES --> PRT ASSIGNMENT (Assign the LAPD mode of the D channel trunk route).Но если речь идет о PRI, то нужно использовать Programming Manual --> Chapter 3 ISDN FEATURES --> ISDN-PRI PROGRAMMING --> PRIMARY RATE INTERFACE TRUNK DATA ASSIGNMENT, а там я не вижу упоминания о команде 35113. Пожалуйста, поправте меня, если я ошибаюсь... Что касается того, как расценивать данный эксперимент. На мой взгляд, предельно просто: вызовы в обе стороны проходят, голос передается, отбой - с любой из сторон - значит, стык возможен, хотя и недокументирован (другой вопрос, насколько он полноценный - тут могут потребоваться гораздо более глубокие исследования). Если чего-нибудь из перечисленных прямых признаков нет, - значит стык действительно нереализуем, ну, или мы с Вами чего-то недотянули Если Вы ставите перед собой более узкую задачу: например, убедиться в исправности или в комплектности железа и лицензий - то поднять QSig до состояния прохождения вызовов - было бы небесполезно... |
| Автор: | Дмитрий [ 25 янв 2016, 17:20 ] |
Большое спасибо за подсказку, я пользовался Network Manual. Теперь буду Programming Manual ))). Вызовы у меня не проходят, после 0 слышу гудок, набираю номер, через 10 сек надпись "Запрещено". Но все же, пользуясь случаем, спрошу. Достаточно ли команды CM200 для "0" поставить "101" (Tr. Route 1) для исходящей связи. Грубо говоря через префикс 0 позвонить на противоположную АТС? |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 янв 2016, 17:27 ] |
Дмитрий писал(а): Достаточно ли команды CM200 для "0" поставить "101" (Tr. Route 1) для исходящей связи. Грубо говоря через префикс 0 позвонить на противоположную АТС? При нормальной связке по ISDN PRI (Network-User) вполне достаточно. Попробуйте все же одну станцию превратить в "network" и таки выполнить для нее указанную команду 35113. Вдруг "прокатит". Как растолковал уважаемый NEAXMAN, на SV8300 это перестало работать (я, честно сказать, не пробовал), а на 2000IPS пару раз приходилось такие схемы строить. Одна такая связка неплохо и до сих пор работает. Разумеется, самое правильное - это перейти на сигнализацию CCIS и LCR A129. |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 янв 2016, 17:38 ] |
В ISDN-PRI PROGRAMMING предложен именно этот, простейший, вариант маршрутизации, хотя в реальных ситуациях гораздо перспективнее применять LCR. Однако с уверенностью ответить на Ваш вопрос я бы не решился: смущает надпись "Запрещено". Обычно она говорит об ошибках в маршрутизации, а не в физике. При "корректно лежащем" (пардон за такой доморощенный сленг) канале скорее можно было бы ожидать "Busy"... А вот при "некорректно поднятом" (еще раз пардон) - не берусь угадать... |
| Автор: | Дмитрий [ 26 янв 2016, 22:06 ] |
Спасибо за помощь, все настроил, все работает. Удалось связать две 9300 через ISDN PRI используя команду 35113 для рута D канала. Нашёл ошибку, которую допустил при программировании потока. В команде 35093 я указывал номер канал (16) а не рута (2). Изначально cмутило то, что их там всего 32 а не 64. Но как раз в programming manual который я прочитал позже на это обращено внимание. Да по поводу экспериментов с ISDN PRI, звонки туда - сюда проходят без проблем. Т.к. у меня есть три блока процессора и куча блоков расширения, пока буду проводить эксперименты ))) |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 янв 2016, 10:02 ] |
И все таки по возможности переходите на CCIS и на LCR. Поверьте, это будет не только правильнее, но и удобнее в дальнейшем. |
| Автор: | ffax [ 31 авг 2016, 11:23 ] |
Добрый день. Прошу помощи. Чтоб не создавать новую тему, пишу тут. Проблема у меня такая же как у автора, но поток приходит от оператора (ISDN PRI). Входящие вызовы работают. Выход на поток через 9 сразу в транк роут №20 (120). Всё настраивал по мануалу с нуля, кроме LCR. При исходящих вызовах, как уже говорилось, после несколько секунд тишины пишет "запрещено". Ещё заметил, что при входящих вызовах иногда занимается транк сигнального D-канала - это нормально? Уже 20 раз пересмотрел все настройки, не могу найти ошибку |
| Автор: | Дмитрий [ 31 авг 2016, 14:25 ] |
Судя по всему неправильно настроен поток, но без Ваших настроек сказать сложно. А что значит занимается D канал? |
| Автор: | ffax [ 31 авг 2016, 15:07 ] |
Дмитрий писал(а): Судя по всему неправильно настроен поток, но без Ваших настроек сказать сложно. 050>0106=41 051>0106=000 1000>010601=D010 1000>010602=D011 1000>010603=D012 1000>010604=D013 1000>010605=D014 1000>010606=D015 1000>010607=D016 1000>010608=D017 1000>010609=D018 1000>010610=D019 1000>010611=D020 1000>010612=D021 1000>010613=D022 1000>010614=D023 1000>010615=D024 1000>010616=D025 1000>010617=D026 1000>010618=D027 1000>010619=D028 1000>010620=D029 1000>010621=D030 1000>010622=D031 1000>010623=D032 1000>010624=D033 1000>010625=D034 1000>010626=D035 1000>010627=D036 1000>010628=D037 1000>010629=D038 1000>010630=D039 1000>010631=D040 482>04=0 04(10-59)01>01=06 Далее настройки аналогичны для транков "010-015, 017-040", буду приводить для "010", транк "016" - сигнальный 3000>010=20 3002>010=18 3003>010=18 3007>010=000 (3007>040=029) 3000>016=21 Настройки транкроута B-канала: 35000>20=00 35002>20=3 35004>20=2 35005>20=1 35009>20=8 35016>20=0 35090>20=3 35093>20=00 35130>20=0 35011>20=3 35014>20=1 35015>20=00 35018>20=0 35028>20=0 35158>20=1 35200>20=1 35208>20=1 35289>20=NONE 35290>20=NONE Настройки транкроута D-канала: 35000>21=15 35004>21=7 35009>21=15 35039>21=1 35090>21=3 35093>21=NONE CMAA06>000=24 CMAA15>000=0 CMA900>00=016 Дмитрий писал(а): А что значит занимается D канал? Если смотреть меню "Port Status/Lamp Status", при входящем вызове загорается лампочка 016 транка, который сигнальный |
| Автор: | Дмитрий [ 01 сен 2016, 07:59 ] |
Ну на сколько я знаю лампочка должна мигать зеленым при нормально поднятом Е1 |
