| Односторонняя слышимость http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2982 |
| Автор: | rus24 [ 19 янв 2016, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Односторонняя слышимость |
Доброе время суток.Требуется помощь. Ситуация такая : УАТС находится в подсети 10.34.108.хх . Удаленный офис в подсети 10.34.168.хх . Подключаю в удаленном офисе телефон NEC DT710 . Настройки на телефоне : IP - 10.34.168.YY , шлюз - 10.34.168.1 , маска -255.255.255.000 , SIP server - 10.34.108.xx . Совершаю звонок с удаленного офиса (IP телефон) в центральный (IP телефон ).Абоненты одной и той же УАТС .Слышимость односторонняя , меня слышат , я нет . Если звоню на аналоговый телефон , слышимость в норме . Если звоню на городские номера транзитом через центральную станцию , слышимость в норме. Подскажите где искать ? В СМ42 100 менял кодек, слышимость односторонняя. |
| Автор: | NK [ 19 янв 2016, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Односторонняя слышимость |
IP телефоны общаются напрямую, все остальные с IP телефоном - через IPLA. Проверяйте сеть. |
| Автор: | rus24 [ 21 янв 2016, 03:51 ] |
Спасибо! Подскажите, как проверить сеть? Если я звоню так : IP телефон удаленного офиса - IP телефон центральной станции ( IP абоненты одной станции ) , слышимость односторонняя . Если так : IP телефон удаленного офиса - центральная станция транзитом - SIP канал - IP телефон районной станции ( IP абоненты разных станций ), слышимость двусторонняя. |
| Автор: | NK [ 21 янв 2016, 15:51 ] |
Как минимум, попробуйте с одного телефона пропинговать другой и наоборот. |
