Текущее время: 17 май 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Односторонняя слышимость
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:04
Доброе время суток.Требуется помощь. Ситуация такая : УАТС находится в подсети 10.34.108.хх . Удаленный офис в подсети 10.34.168.хх . Подключаю в удаленном офисе телефон NEC
DT710 . Настройки на телефоне : IP - 10.34.168.YY , шлюз - 10.34.168.1 , маска -255.255.255.000 , SIP server - 10.34.108.xx . Совершаю звонок с удаленного офиса (IP телефон) в центральный (IP телефон ).Абоненты одной и той же УАТС .Слышимость односторонняя , меня слышат , я нет . Если звоню на аналоговый телефон , слышимость в норме . Если звоню
на городские номера транзитом через центральную станцию , слышимость в норме. Подскажите где искать ? В СМ42 100 менял кодек, слышимость односторонняя.
 Заголовок сообщения: Re: Односторонняя слышимость
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 11:39
IP телефоны общаются напрямую, все остальные с IP телефоном - через IPLA. Проверяйте сеть.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 03:51
Спасибо! Подскажите, как проверить сеть? Если я звоню так : IP телефон удаленного офиса - IP телефон центральной станции ( IP абоненты одной станции ) , слышимость односторонняя . Если так : IP телефон удаленного офиса - центральная станция транзитом - SIP канал - IP телефон районной станции ( IP абоненты разных станций ), слышимость двусторонняя.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:51
Как минимум, попробуйте с одного телефона пропинговать другой и наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
Найти:
