СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:45
Не работают звонки на межгород и мобильные телефоны. После набора 9 и 11 значного номера идет отбой, подскажите, где посмотреть. Может кто знает что означает A128 и как посмотреть настрой диалплана.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 04:12
Разумеется знаем! Это LCR Group 2.
Что, на всех телефонах так?
Информации очень мало.
Да всё, что угодно!
Возможно, стоит запрет на набор таких номеров.
Также может быть установлено ограничение на количество набираемых цифр.
Закрыта 8-ка...
Раньше-то работало?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:46
Стоит VoIP шлюз на 8 номеров от Ростелекома, они заходят в станцию. Раньше все работало, но после смены канала на оптику вместо меди работать перестало. Теперь входящие звонки работают, а исходящие только на город через 9. Не работает межгород и мобилы. Если подключиться напрямую к линиям с обычного аппарата все работает. Если меняю в настройках станции Dialing signal type на импульсный, ничего не меняется (35 команда). Но если меняю Kind of Trunk Route на Not used. Звонки на мобилы и межгород начинают работать, но при этом перестают работать входящие звонки. Что это за параметер?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:21
Этот параметр отвечает за режим работы роута.
Т.е., что используется (ISDN, DID, CCIS и т.д.).
По-умолчанию стоит Not used
У меня СО-шки. Соответственно, параметр 00.
Ну, оптика это просто транспорт, как и медь.
Хотя, странно: город же работает))).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:41
Проблема в том, что станция ждет гудок, а через VoIP он не дает сигнал после 8. Как это отключить? При трассировке со стороны оператора после 8 ничего нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:11
Уже что-то.
Была у меня такая хрень. Возможно, что моя тема поможет:
viewtopic.php?f=23&t=1414
Там рассмотрен сам механизм сего "чуда". То, что станция другая - неважно.
Стоило бы "порыть" в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:28
А где посмотреть паузу в 8300, какая команда?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:21
410 38 02 количество секунд
Стояла пауза в 4,5 сек
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 02:57
Таки заработало?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 21:18
Да, заработало, спасибо всем!!!
