| Добавление префикса к АОН при входящем звонке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2950 |
| Автор: | Vlad_Rom [ 25 ноя 2015, 05:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Добавление префикса к АОН при входящем звонке |
Всем доброго времени суток! Подскажите, есть ли возможность к АОНу при входящем вызове (входящие по SIP) добавить первую цифру? Конкретно есть необходимость добавлять к АОНу цифру 9 впереди, для того чтоб в дальнейшем совершать вызов из списка входящих вызовов в телефоне. Нашел как добавлять/удалять цифры исходящего АОНа, а с входящим не нашел. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 ноя 2015, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Добавление префикса к АОН при входящем звонке |
Попробуйте СМ35044 для SIP роута. В ISDN это работает, возможно и для SIP тоже. Добавленной цифры при входящем звонке отображаться не будет, но при обратном исходящем она будет подставляться. |
| Автор: | Vlad_Rom [ 29 ноя 2015, 14:17 ] |
Спасибо, попробую завтра. |
| Автор: | Kovipe [ 03 дек 2015, 17:43 ] |
плохо, что они в тарификаторе появляются. приходит звонок без 8 междугородней и цифры выхода на гор.линии. добавляем в 35044 цифры 98, звоним по (межд.код)(номер телефона), получаем в тарификаторе 988(межд.код)(номер телефона) лишние "98" вылезают |
