| У вызываемого абонента нет ни звука,ни свет. сигнала http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2940 |
| Автор: | dr.exit [ 03 ноя 2015, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | У вызываемого абонента нет ни звука,ни свет. сигнала |
Есть проблема! Стоит SV8300 на 100 абонентов, каким-то утром просто перестали поступать звонки При выяснении оказалось, что у вызываемого абонента нет ни звука,ни светового сигнала... Абонент просто напросто не знает что ему звонят, но когда снимаешь трубку, то принимаешь вызов Куда смотреть ? Где собака зарыта? Заранее благодарен |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 ноя 2015, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: У вызываемого абонента нет ни звука,ни свет. сигнала |
Абонент аналоговый? И только один или все в этом модуле? Если да и если все, то возможно "сдох" ринг-генератор на блоке питания. При этом цифровые телефоны работают нормально. На 2000IPS это бывало. На SV8300 пока еще не встречал. |
| Автор: | dr.exit [ 03 ноя 2015, 13:47 ] |
Mr.Bean писал(а): Абонент аналоговый? И только один или все в этом модуле? Если да и если все, то возможно "сдох" ринг-генератор на блоке питания. При этом цифровые телефоны работают нормально. На 2000IPS это бывало. На SV8300 пока еще не встречал. Все аналоговые |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 ноя 2015, 20:25 ] |
Ну тогда похоже на то, что я и говорил. Не знаю как в SV8300, а в 2000IPS это решалось исключительно заменой БП и последующим его ремонтом. Собственно и в SV8300 других вариантов не прослеживается. Жаль, что это и на SV8300 присутствует, несмотря на другой конструктив... Есть еще нюанс - БП для кабинета SV8100/8300 отдельно возможно не продается. По крайней мере года три-четыре назад мне не удалось его купить отдельно. Только сам кабинет в сборе. |
| Автор: | edik [ 05 ноя 2015, 15:44 ] |
Ринг генератор для плат CD-LC+ PZ-LC находится на основной плате (CD). Поэтому если вышел из строя ринг-генератор, то звонок не работает только у абонентов этой платы, включая абонентов платы PZ. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 ноя 2015, 15:58 ] |
Неисправность - только на одном аппарате, на нескольких, или на всех? Если на одном - попробуйте просто поменять телефонный аппарат (лучше - на самый простейший, заведомо рабочий). Если на нескольких - нужно определить, к какой плате подключены "больные" телефоны, и заменить эту плату в слоту на такую же рабочую. Если дефект уйдет - плату под замену (см. пост выше). Если "молчат" все телефоны - причину нужно искать, лучше - специалисту. Для начала можно попробовать ресетнуть АТС. |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 ноя 2015, 17:22 ] |
dr.exit писал(а): Все аналоговые А тогда что это может быть? Либо все же неправильно описана проблема. |
