| нет исходящей связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2923 |
| Автор: | alexeyrm [ 05 окт 2015, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | нет исходящей связи |
Добрый день Нет выхода в город, после 9 сразу отбой, входящие звонки проходят. Выход через поток. помогите советом куда смотреть |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 окт 2015, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет исходящей связи |
Для начала сделайте ресет карты потока, не поможет, тогда всей станции и/или каналообразующего оборудования. Дальше и если ничего не меняли в настройках, пинайте провайдера. |
| Автор: | alexeyrm [ 05 окт 2015, 14:14 ] |
я заново заводил телефон, думаю проблема не в оборудовании и не в провайдере. наверное я где то что то не доделал |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 окт 2015, 14:49 ] |
alexeyrm писал(а): я заново заводил телефон То есть это только на одном аппарате что ли исходящей связи нет? Вы бы что ли более развернуто излагали. Мне ж сразу глобальное чудится АОНы проверьте и номер тенанта в 1204 |
| Автор: | alexeyrm [ 06 окт 2015, 14:05 ] |
АОН в норме 1212 и 1213, тенант 1204:01 |
| Автор: | ANi [ 06 окт 2015, 16:15 ] |
1201? |
| Автор: | alexeyrm [ 06 окт 2015, 16:47 ] |
1201:11 |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 окт 2015, 17:28 ] |
alexeyrm писал(а): тенант 1204:01 Ну а другие абоненты, могущие звонить, тоже в 01? |
| Автор: | alexeyrm [ 07 окт 2015, 17:03 ] |
да 01 стоит у тех у кого номера уже сняли, те их не существует ) это три номера и тот с которым я бьюсь ) я переделал на 02 и связь появилась. Теперь бы разобраться почему с 01 тенанта нет связи. Большое спасибо за помощь! |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 окт 2015, 17:06 ] |
Ну, видимо потому, что у Вас несколько нумерационных планов. Проверьте 200, 201, 202, 203. А определяется какой тенант по какому плану работает в команде 29. |
| Автор: | alexeyrm [ 07 окт 2015, 17:23 ] |
я так понимаю что нет ничего) все по умолчанию 29:01-none, ну и все так же 01,02,03...... 200:1-а129 200:2-а129 200:3-804 200:4-а129 201 202 203 ничего нет |
| Автор: | alexeyrm [ 07 окт 2015, 17:25 ] |
те 29:01 номерной план 0 получается по умолчанию |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 окт 2015, 17:34 ] |
Тогда еще тенант транков потока можно проверить в 3001. Обычно оставляют 01 по умолчанию, но могут перенести в 02, тогда возможны варианты. И что прописано в 200 > 9 : ? Если тоже LCR (А126...А129), то надо еще в нем поковыряться. Там тоже можно выход по тенантам разнести. |
| Автор: | alexeyrm [ 07 окт 2015, 17:41 ] |
3001 везде 01 200>9:300 |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 окт 2015, 21:29 ] |
alexeyrm писал(а): 200>9:300 Ну так вот это оно и есть... Сразу видно - программировал Вам станцию товарищ "старой школы" Значение 300 - это есть так называемый тенант блок (Tenant Block). Правда его довольно редко используют для потока, в основном когда надо разделить выход разных абонентов на разные медные роуты. Например, когда на одной станции сидят две разных конторы и у каждой своя медь, а выход общий через "9-ку". Дальше смотрите команду 23ХХ: 2300-2323 > тенант абонента 01, 02, ... : 1ZZ, где ZZ - номер роута или роутов, если транки потока поделены. Я думаю, что у Вас там только 2300, ну может еще 2301. |
