Текущее время: 02 ноя 2026, 07:40
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:38
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сменить городской номер на транке (поправте плиз если не так выразился)?
На форуме есть тема: Привязка городского номера к внутреннему, там в СМ3004/5/42/43 я нашел по номеру транка (у меня транки D101-D108) - A001-A008.
A001-А008 - это вроде как Automatic Intercom numbers - автоматические внутренние номера. Может это что-то еще значит? Так как мне найти какой городской номер привязан к внутренним и сменить у транка? По СМ7600 или СМ7690, а затем СМ7601-СМ7604 что бы ни вводил в качестве DID No. - всегда было пусто. Подскажите еще пожалуйста, что такое DID No. и что туда вводить?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:57
Давайте начинать сначала...
У Вас городские номера приходят в 2Мб потоке или С.О. линиями?
Судя по всему - С.О.
Тогда забудьте про команды 76ХХ
Если у Вас на станции нет режимов "ночь", "А", "В", тогда нужны только две команды:
3002 и 3004
3002 - как будет приходить С.О. линия
3004 - куда будет приходить С.О. линия
А001 - А008 - это скорее всего виртуальные номера на кнопках цифровых аппаратов. Проверьте это в команде 200:
200 > A : 04 или 200 > A0 : 04
Или просто наберите с аппарата *001 и посмотрите - пришел ли вызов туда же, куда обычно приходит и городской номер.
DID: https://ru.wikipedia.org/wiki/DID
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:56
набрал 200>A0
Получилось:
Код:
COMMAND=200
200>A0
200>A0:804-
200>A получилось:
Код:
COMMAND=200
200>A
200>A:720-
Как там 200>A0:04 не понятно.
И что это мне даёт тоже не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:30
Это даёт то, что на A0 у вас прописаны четырёхзначные внутренние номера.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:49
Ок, спасибо за инфу. Внимание, вопрос: А что мне даёт то, что у меня на А0 прописаны четырёхзначные внутренние номера?
Мне нужно поменять городской номер на линии, а я дошел только до левела, когда нужно сменить внутренние номера местами, ну или просто поменять внутренний номер. Можно поподробнее пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 13:27
Это я ошибся - не 04, а 804. Раз там 804, то это признак внутренних 4-х значных номеров
Вы говорили, что
- A001-A008.
Так вот это не интерком, а просто служебные виртуальные номера.
На нужном танке (городской линии):
3004 > XXX : вместо, например, А001 прописываете YYYY,
где XXX - номер транка, а YYYY - внутренний номер
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 23:53
И для избежания ненужных проблем рекомендую прописать также 3005 (для ночного режима). Уже на эти "грабли" наступали. Аналогично сделать 3003.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 09:40
А причем тут внутренний номер?
A001 - это внутренний номер? Не понял.
У нас уже есть городской номер, который приходит на определенный аппарат. То есть есть trunk между внутренним номером station и городской линией. Так нужно что-бы на этот аппарат приходил другой номер, который на него приходил раньше, но он не используется сейчас.
И еще вопрос, то есть он дополняет первый вопрос: я не совсем допонял, почему мне вместо А001 нужно прописывать какой-то внутренний номер?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 08:32
Насколько я понял на виртуальный внутренний номер назначено много внутренних номеров в avaya есть аналог этой штуки - term-ext-group, верно?
Если правильно, то можно ли как в avaya узнать какие именно номера назначены например на A001?
И еще мне не совсем правильно описали задачу? Дело в том, что я управляю nec удаленно станция находится в друом районе, и автоматизатор, который там работает не совсем правильно мне объяснил что ему нужно.
Так вот: там одному сотруднику приходит один номер городской, а должен приходить другой. Так вот, нужно в виртуальном номере посмотреть и поменять удалить этого сотрудника с одного номера и внести в другой вирт номер. Или в avaya есть такая штука coverage path. Так может этот сотрудник просто не в том coverage path стоит, если в nec есть аналог конечно?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:24
Внутренний номер сотрудника совпадает с одним из номеров в 3004/3005 ?
У сотрудника цифровой или аналоговый аппарат ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 02:46
Номера из 3004/3005 витруальные A001-A008, попросил автоматизатора набрать их на своём аппарате он дозванивался до аппаратов сотрудников. Поставили соответствие между городскими и A001-A008. Вот правильно ли будет поставить соответсвие между внутренними и A001-A008? Там же на группу идёт. Приходит городской номер сразу на несколько аппаратов terminating extension groups или как она там называется в SV8300? Так A001-A008 это и есть номер группы. Как мне узнать и поменять список аппаратов группы?
У сотрудников ip-аппараты.
О кстати вспомнил есть еще в avaya coverage answer group - групповые вызовы. А анолог в sv8300 есть, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 08:09
1243>A00X:YY
57(10+YY)>ZZ:номера в группе, где ZZ=00...19
Это в случае, если они действительно звонят одновременно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:18
NK писал(а):
1243>A00X:YY
Спасибо огромное, сделал, работает!
