| Изменить городской номер на транке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2897 |
| Автор: | fredwriter [ 13 авг 2015, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Изменить городской номер на транке |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сменить городской номер на транке (поправте плиз если не так выразился)? На форуме есть тема: Привязка городского номера к внутреннему, там в СМ3004/5/42/43 я нашел по номеру транка (у меня транки D101-D108) - A001-A008. A001-А008 - это вроде как Automatic Intercom numbers - автоматические внутренние номера. Может это что-то еще значит? Так как мне найти какой городской номер привязан к внутренним и сменить у транка? По СМ7600 или СМ7690, а затем СМ7601-СМ7604 что бы ни вводил в качестве DID No. - всегда было пусто. Подскажите еще пожалуйста, что такое DID No. и что туда вводить? |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 авг 2015, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Изменить городской номер на транке |
Давайте начинать сначала... У Вас городские номера приходят в 2Мб потоке или С.О. линиями? Судя по всему - С.О. Тогда забудьте про команды 76ХХ Если у Вас на станции нет режимов "ночь", "А", "В", тогда нужны только две команды: 3002 и 3004 3002 - как будет приходить С.О. линия 3004 - куда будет приходить С.О. линия А001 - А008 - это скорее всего виртуальные номера на кнопках цифровых аппаратов. Проверьте это в команде 200: 200 > A : 04 или 200 > A0 : 04 Или просто наберите с аппарата *001 и посмотрите - пришел ли вызов туда же, куда обычно приходит и городской номер. DID: https://ru.wikipedia.org/wiki/DID |
| Автор: | fredwriter [ 14 авг 2015, 01:56 ] |
набрал 200>A0 Получилось: Код: COMMAND=200 200>A0 200>A0:804- 200>A получилось: Код: COMMAND=200 200>A 200>A:720- Как там 200>A0:04 не понятно. И что это мне даёт тоже не совсем понятно. |
| Автор: | NK [ 14 авг 2015, 09:30 ] |
Это даёт то, что на A0 у вас прописаны четырёхзначные внутренние номера. |
| Автор: | fredwriter [ 14 авг 2015, 10:49 ] |
NK писал(а): Это даёт то, что на A0 у вас прописаны четырёхзначные внутренние номера. Ок, спасибо за инфу. Внимание, вопрос: А что мне даёт то, что у меня на А0 прописаны четырёхзначные внутренние номера? Мне нужно поменять городской номер на линии, а я дошел только до левела, когда нужно сменить внутренние номера местами, ну или просто поменять внутренний номер. Можно поподробнее пожалуйста? |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 авг 2015, 13:27 ] |
Цитата: Как там 200>A0:04 не понятно. Это я ошибся - не 04, а 804. Раз там 804, то это признак внутренних 4-х значных номеров Вы говорили, что Цитата: - A001-A008. A001-А008 - это вроде как Automatic Intercom numbers - автоматические внутренние номера Так вот это не интерком, а просто служебные виртуальные номера. На нужном танке (городской линии): 3004 > XXX : вместо, например, А001 прописываете YYYY, где XXX - номер транка, а YYYY - внутренний номер |
| Автор: | Grigory [ 14 авг 2015, 23:53 ] |
fredwriter писал(а): 3004 > XXX : вместо, например, А001 прописываете YYYY И для избежания ненужных проблем рекомендую прописать также 3005 (для ночного режима). Уже на эти "грабли" наступали. Аналогично сделать 3003. |
| Автор: | fredwriter [ 16 авг 2015, 09:40 ] |
Mr.Bean писал(а): а YYYY - внутренний номер А причем тут внутренний номер? A001 - это внутренний номер? Не понял. У нас уже есть городской номер, который приходит на определенный аппарат. То есть есть trunk между внутренним номером station и городской линией. Так нужно что-бы на этот аппарат приходил другой номер, который на него приходил раньше, но он не используется сейчас. И еще вопрос, то есть он дополняет первый вопрос: я не совсем допонял, почему мне вместо А001 нужно прописывать какой-то внутренний номер? |
| Автор: | fredwriter [ 18 авг 2015, 08:32 ] |
Насколько я понял на виртуальный внутренний номер назначено много внутренних номеров в avaya есть аналог этой штуки - term-ext-group, верно? Если правильно, то можно ли как в avaya узнать какие именно номера назначены например на A001? И еще мне не совсем правильно описали задачу? Дело в том, что я управляю nec удаленно станция находится в друом районе, и автоматизатор, который там работает не совсем правильно мне объяснил что ему нужно. Так вот: там одному сотруднику приходит один номер городской, а должен приходить другой. Так вот, нужно в виртуальном номере посмотреть и поменять удалить этого сотрудника с одного номера и внести в другой вирт номер. Или в avaya есть такая штука coverage path. Так может этот сотрудник просто не в том coverage path стоит, если в nec есть аналог конечно? |
| Автор: | KIV [ 18 авг 2015, 11:24 ] |
Внутренний номер сотрудника совпадает с одним из номеров в 3004/3005 ? У сотрудника цифровой или аналоговый аппарат ? |
| Автор: | fredwriter [ 19 авг 2015, 02:46 ] |
KIV писал(а): Внутренний номер сотрудника совпадает с одним из номеров в 3004/3005 ? У сотрудника цифровой или аналоговый аппарат ? Номера из 3004/3005 витруальные A001-A008, попросил автоматизатора набрать их на своём аппарате он дозванивался до аппаратов сотрудников. Поставили соответствие между городскими и A001-A008. Вот правильно ли будет поставить соответсвие между внутренними и A001-A008? Там же на группу идёт. Приходит городской номер сразу на несколько аппаратов terminating extension groups или как она там называется в SV8300? Так A001-A008 это и есть номер группы. Как мне узнать и поменять список аппаратов группы? У сотрудников ip-аппараты. О кстати вспомнил есть еще в avaya coverage answer group - групповые вызовы. А анолог в sv8300 есть, подскажите пожалуйста? |
| Автор: | NK [ 19 авг 2015, 08:09 ] |
1243>A00X:YY 57(10+YY)>ZZ:номера в группе, где ZZ=00...19 Это в случае, если они действительно звонят одновременно |
| Автор: | fredwriter [ 19 авг 2015, 09:18 ] |
NK писал(а): 1243>A00X:YY 57(10+YY)>ZZ:номера в группе, где ZZ=00...19 Это в случае, если они действительно звонят одновременно Спасибо огромное, сделал, работает! |
