| Индикация занятой линии на кнопках быстрого набора http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2894 |
| Автор: | 6zxa9m [ 30 июл 2015, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Индикация занятой линии на кнопках быстрого набора |
Можно ли отключить индикацию снятой трубки(занятой линии) для конкретного абонента на кнопке быстрого набора ? Ситуация такая: на одно телефонном аппарате не показывается снята ли трубка у конкретного абонента, забитого в кнопку быстрого набора. При этом пробовали забивать этого абонента на другую кнопку быстрого набора и толку 0. Лампочка на другой кнопке тоже перестает гореть, но если забить другого абонента на эту кнопку она начинает гореть. На других аппаратах такой проблемы нет. Атс SV8300, Ip-телефон Dt700. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 июл 2015, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Индикация занятой линии на кнопках быстрого набора |
Причин для такой ситуации слишком много, чтобы пытаться перечислить их все, а простое утверждение о том, что в программировании Dterm допущена какая-то неточность, очевидно, никого не удовлетворит. Так что нужно просто садиться и аккуратно разбираться с вопросом. Для начала нужно понять, о каких клавишах идет речь: STATION SPEED DIALING или One Touch. Каков ТОЧНО тип Dterm. Сколько на нем клавиш, как они расписаны 90-й командой, как разложены 12-й, как отведена для Dterm память 73-й и 94-й командами, нет ли дублирующих назначений (например, две клавиши One Touch под одного и того же абонента, либо клавиша One Touch назначается для абонента, для которого на данном Dterm этот абонент присутствует как SubLine), точно ли речь идет о speed calling, а не о SubLine, и т.д. и т.п. При всех этих проверках нужно иметь ввиду ВСЕ возможные номера клавиш, а не только те, которые физически присутствуют на аппарате. Перечень вопросов, подчеркиваю ещё раз, ТОЧНО не является исчерпывающим. Не вредно также озадачится вопросом, идет ли речь об одной локальной АТС, либо о CCIS-сети. В общем случае, если всё запрограммировано аккуратно и без ошибок, то все должно работать, а "если не работает - см. п.1" |
| Автор: | Kovipe [ 12 авг 2015, 17:19 ] |
забиваете в CM900x ? для IP телефонов, прописанных на клавиши быстрого набора через 9000, автоматически есть индикация при занятости, для аналоговых нужно принудительно включать возможность индикации с помощью команды CM1229 Это конечно если я правильно понял вопрос. Ну и конечно всё это работает только в рамках одной станции ну или распределенной, по поводу соединенной через CCIS ничего не могу сказать - не интересовался. |
| Автор: | Grigory [ 13 авг 2015, 02:54 ] |
Через CCIS тоже работает. Если выполнены условия, о которых сказал уважаемый NEAXMAN))) |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 авг 2015, 11:34 ] |
Чечез CCIS это работает, но только при условии выполнения дополнительного программирования, которое описано в Networking Manual --> Chapter 1 CCIS FEATURES --> CCIS FEATURE PROGRAMMING --> BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS. В реальной жизни рекомендую прибегать к этому приему только при крайней необходимости, поскольку это, во-первых, серьезно дополнительно нагружает C-канал (о чем можно найти сведения в документации), а во-вторых (и об этом в документации ничего нет) - приводит к конфликтам с некоторыми другими фичами. В частности (обнаружено на собственном опыпе в 2000IPS), теряется возможность дозвона по автоаттенданту к абонентам, задействованным в BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS, и, при определенных условиях, - трансфера и постановки переадресаций к этим абонентам. |
