| как cделать logout для ip телефона nec dt700 series http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2886 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | fredwriter [ 27 июл 2015, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | как cделать logout для ip телефона nec dt700 series |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как cделать logout для ip телефона nec dt700 series? Нашел в инструкции вот это: IP Station Logout STEP1: Go off-hook or press Speaker key. STEP2: Operate either of the following for logout. – Enter the access code assigned by CM20 – Press the logout key assigned by CM90 – Press the soft key assigned by CM9A Разрешил logout в sv8300 pcpro 15143>00~15>0 EXE затем назначил для cm20 access code 200 + DE + A1(code) + A239(data) + EXE а дальше как тут для cm90 вот как должно быть расшифруйте пожалуйста ST + 90YY + DE + NUMBER + , + NUMBER + DE + DATA + EXE ST + 9010 + DE + KEY NUMBER + DE + DATA + EXE или как его просмотреть |
| Автор: | fredwriter [ 28 июл 2015, 02:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как cделать logout для ip телефона nec dt700 series |
А можно ли и если да, то как сделать отключение телефона из pcpro? |
| Автор: | ANi [ 28 июл 2015, 09:33 ] |
Вам поможет программа IPPhoneManager И, кстати, Цитата: затем назначил для cm20 access code 200 + DE + A1(code) + A239(data) + EXE а дальше как тут для cm90 вот как должно быть расшифруйте пожалуйста ST + 90YY + DE + NUMBER + , + NUMBER + DE + DATA + EXE ST + 9010 + DE + KEY NUMBER + DE + DATA + EXE одновременно совсем не обязательно делать. Это просто три разных способа заблокировать телефон. |
| Автор: | fredwriter [ 29 июл 2015, 02:28 ] |
Спасибо за ответ. Теперь не понятно куда и когда вводить этот код А1, который я назнаичл для logout? |
| Автор: | Grigory [ 29 июл 2015, 07:10 ] |
Если речь о команде 90YY, то вводится следующим образом: CM90YY>FSTN,01:A239 (к примеру, под первую кнопку). Если я правильно понял вопрос... |
| Автор: | fredwriter [ 29 июл 2015, 08:34 ] |
а FSTN это что? Я извиняюсь, пытался его ввести в command - не вводится, а в инете FSTN - это жк дисплей. И еще, каким из описанных способов лучше воспользоваться? |
| Автор: | Grigory [ 29 июл 2015, 08:59 ] |
FSTN - это номер системного телефона, под кнопку которого необходимо прописать функцию (или что-либо другое). Для информации: в мануале используются следующие термины (вкратце): DXXX - транк STN - аналоговый телефон FSTN - системный телефон. И прописывать в команде нужно конкретный номер программируемого телефона. Способов несколько: точнее, 2. С системного телефона, либо через терминал (PCpro). Они идентичны. Но, всё же, многие параметры удобнее программировать через терминал. |
| Автор: | fredwriter [ 29 июл 2015, 09:19 ] |
значит захожу в комманд, пишу 9000 + DE + 4113,01 + DE + A239 пишет DATA NOT FOUND, вот вывод команд: Код: COMMAND=9000 9000>4113,01 9000>4113,01:4113-A239 9000>4113,01: DATA NOT FOUND Что-то я не так делаю, подскжите пожалуйста. |
| Автор: | fredwriter [ 29 июл 2015, 09:29 ] |
И вообще, 9000 - это правильно в данном случае? |
| Автор: | ANi [ 29 июл 2015, 09:49 ] |
9000 + DE + 4113,02 + DE + F0B39 вот так попробуйте |
| Автор: | fredwriter [ 29 июл 2015, 09:55 ] |
Спасибо на 02 у меня вот что выдаёт: Код: COMMAND=9000
9000>4113,02 9000>4113,02:F1100- |
| Автор: | fredwriter [ 29 июл 2015, 10:54 ] |
Попробовал этой командой: Код: ST + 9010 + DE + KEY NUMBER + DE + DATA + EXE я так понял она задает код сразу для всех телефонов? короче получилось с F0B39, вот вывод команд: Код: COMMAND=9010 9010>01 9010>01:NONE-F0B39 OK Правильно ли я сделал, проверил потом по команде Код: ST + 90YY + DE + NUMBER + , + NUMBER + DE + DATA + EXE на 4113 выдало опять Код: COMMAND=9000
9000>4113,01 9000>4113,01:4113- |
| Автор: | Grigory [ 29 июл 2015, 11:24 ] |
Для кнопок каждого телефона программирование нужно повторить. |
| Автор: | fredwriter [ 29 июл 2015, 12:20 ] |
Дело в том что когда делаешь для одного телефона он мне выдаёт то что я писал в постах выше. Кроме того он мне выдаёт, 4113 то есть номер телефона настроен как код для logout? |
| Автор: | ANi [ 29 июл 2015, 15:36 ] |
Выше я указал, что надо прописать. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
