| Исходяшие по E1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2884 |
| Автор: | RedShadow [ 23 июл 2015, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходяшие по E1 |
Помогите советом настроить исходящие звонки через поток E1. Сейчас исходящая работает через CO. СМ200>5>200 Его настраивали до меня, входящая связь работает через E1. Настройки следующие. Плата установлена в 1 Unit 6 slot CM050>0106:41 CM051>0106:000 CM1000>010601:D101 CM1000>010631:D131 Какие настройки копать для правильной настройки исходящей связи? |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 июл 2015, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходяшие по E1 |
Цитата: CM050>0106:41 Назначен ISDN PRI.Для PRI-линий маршрутизация исходящих вызовов возможна только одним из двух способов: 1) напрямую в route (СМ200>5=1xx) Здесь xx - номер рута голосовых транков (3000>101=xx,...,115=xx;116=zz;117=xx,...131=xx). Этот способ практически не применяется, пригоден только для экспериментов 2) LCR (CM200>5=A126...A128). См. Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT и Command Manual --> Chapter 3 COMMAND DESCRIPTION --> команды 81, 85, 8A. Это не самый простой раздел программирования SV8300, но другого не дано... Использовать способ маршрутизации Route Advance (СМ200>5=200, а точнее - 2xx) для PRI не удастся. |
