Текущее время: 02 ноя 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Исходяшие по E1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:25
Помогите советом настроить исходящие звонки через поток E1.
Сейчас исходящая работает через CO. СМ200>5>200
Его настраивали до меня, входящая связь работает через E1.
Настройки следующие.
Плата установлена в 1 Unit 6 slot
CM050>0106:41
CM051>0106:000
CM1000>010601:D101
CM1000>010631:D131
Какие настройки копать для правильной настройки исходящей связи?
 Заголовок сообщения: Re: Исходяшие по E1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:04
CM050>0106:41
Назначен ISDN PRI.
Для PRI-линий маршрутизация исходящих вызовов возможна только одним из двух способов:
1) напрямую в route (СМ200>5=1xx) Здесь xx - номер рута голосовых транков (3000>101=xx,...,115=xx;116=zz;117=xx,...131=xx).
Этот способ практически не применяется, пригоден только для экспериментов
2) LCR (CM200>5=A126...A128). См. Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT и Command Manual --> Chapter 3 COMMAND DESCRIPTION --> команды 81, 85, 8A.
Это не самый простой раздел программирования SV8300, но другого не дано...
Использовать способ маршрутизации Route Advance (СМ200>5=200, а точнее - 2xx) для PRI не удастся.
