| Эхо с DT700 при звонках в город http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2876 |
| Автор: | NK [ 13 июл 2015, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Эхо с DT700 при звонках в город |
Станция 8300 R9, к СО линиям подключен воипный шлюз. Аналоговые абоненты станции нормально звонят в город, но цифровые айпишные абоненты при звонках через эти же СО слышат очень сильное эхо своего же голоса, а при звонках на внутренние аналоговые всё нормально. Та же самая ситуация и при входящих звонках с СО. Пробовал играть коэффициентами усиления, но никаких видимых результатов это не приносит. В каком направлении ещё можно посмотреть? |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 июл 2015, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эхо с DT700 при звонках в город |
В примечании к командам 35289 и 35290, которыми настраивается PAD, сильно смущает отсутствие упоминания СО-линий: Цитата: NOTE:This command is effective for the following trunks. В то же время в соседних командах такое упоминание есть:- LDT/ODT/PRT/DTI/CCT/SIP/IPT (P2P CCIS) Цитата: 298 Setting of DTMF Receiver Тот факт, что у Вас Type (Effective for COT/ LDT/ODT/BRT/PRT/DTI) Цитата: ...к СО линиям подключен воипный шлюз... еще больше замутняет ситуацию: в полной цепочке преобразования голоса имеет место два этапа преобразования ГОЛОС-IP-ГОЛОС: на шлюзе и на IP-term.Боюсь, что явных инструкций по управлению передачей голоса в такой схеме мы в документации не найдем. Остается только экспериментировать. И первое, что приходит в голову - это действительно PAD control. И на первый взгляд интересны именно две упомянутые в самом начале поста команды. И в COMMAND MANUAL для них нет пометок типа Blade Reset. Однако, в 2000IPS, помнится, рестарт линий - требовался. Может, еще раз попробуете, с этим самым Blade Reset (можно вынуть - вставить карту СО), хоть и с минимальной надеждой на успех? Ну а если не поможет, то можно попытаться: а. Поиграть с echo canceler; б. Применить Locations (CO-транки в одну, IPterm - в другую, всё остальное - оставить в 00) и попытаться настроить что-нибудь с ними. |
| Автор: | NK [ 13 июл 2015, 16:28 ] |
Попробую, отпишусь по результатам. Что касается второй части - пробовал отключать-включать эхоподавление, NLP, разносил по разным локациям и собирал в одну - результатов не принесло. |
| Автор: | NK [ 14 июл 2015, 13:25 ] |
Подключение ослабления в 35289 немного исправило ситуацию, по крайней мере, диапазона работы эхоподавителя стало хватать - эхо стало тише и через несколько секунд пропадает совсем. Предполагаю, что подключенный шлюз выдаёт слишком высокий уровень сигнала на транки АТС, что не критично для аналоговых абонентов, но пагубно сказывается на работе иплы. И да, не смотря на отсутствие упоминания COT в команде, для медных транков команда работает, причём изменение уровней принимается без рестарта платы. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 июл 2015, 13:46 ] |
Это и называется "ценный опыт". Спасибо! |
