| История входящих вызовов - преобразование номера вызывающего http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2855 |
| Автор: | Val [ 05 июн 2015, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | История входящих вызовов - преобразование номера вызывающего |
Здравствуйте. При сохранении в истории входящих вызовов номер сохраняется без префиксов (например, мобильный как 9ААВВВВВВВ), т. е. в том виде, который присылает оператор связи. При попытке набора такого номера из истории он не набирается. Как я понял, код выхода на Route Group можно присоединить при помощи команд 35044 или 35189. Как сделать так, чтобы перед номером в истории входящих уже была, например, "8" перед номером междугородним или международным? УАТС SV8300 R7. |
| Автор: | Kovipe [ 19 авг 2015, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: История входящих вызовов - преобразование номера вызываю |
посмотрите команды 35[222-226] В Programming Manual раздел ADDRESSING Проблема думаю всплывет при тарификации, т.е. у вас не будет происходить подстановка(если говорить о WinTariff) названий городов и регионов в соответствии с префиксами. Помню пытался добавлять префиксы к входящим вызовам, для возможности обратных звонков с IP телефонов из истории входящих вызовов, но из-за проблем с тарификацией отказался от данной затеи. Возможно использовал другое решение по добавлению цифр, но сейчас в документации нашлось такое. Вообщем в Programming Manual поиск по слову prefix |
| Автор: | Val [ 20 авг 2015, 22:11 ] |
Спасибо, посмотрю. |
| Автор: | Kovipe [ 03 дек 2015, 17:59 ] |
оказывается это 35044 добавляет, но проблема та же: viewtopic.php?f=24&t=2950 |
| Автор: | Дмитрий [ 01 июл 2016, 08:21 ] |
Нашел решение проблемы! Все оказалось очень просто СМ35 Y=044 указываете цифры, которые нужно набрать перед номером, но есть одно но, они будут в тарификаторе. Если такой эффект не нужен то воспользуйтесь СМ35 Y=189. |
