СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 11:04
Здравствуйте.
При сохранении в истории входящих вызовов номер сохраняется без префиксов (например, мобильный как 9ААВВВВВВВ), т. е. в том виде, который присылает оператор связи. При попытке набора такого номера из истории он не набирается. Как я понял, код выхода на Route Group можно присоединить при помощи команд 35044 или 35189. Как сделать так, чтобы перед номером в истории входящих уже была, например, "8" перед номером междугородним или международным?
УАТС SV8300 R7.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 16:14
посмотрите команды 35[222-226] В Programming Manual раздел ADDRESSING
Проблема думаю всплывет при тарификации, т.е. у вас не будет происходить подстановка(если говорить о WinTariff)
названий городов и регионов в соответствии с префиксами.
Помню пытался добавлять префиксы к входящим вызовам, для возможности обратных звонков с IP телефонов из истории входящих вызовов, но из-за проблем с тарификацией отказался от данной затеи. Возможно использовал другое решение по добавлению цифр, но сейчас в документации нашлось такое.
Вообщем в Programming Manual поиск по слову prefix :) если раздел не найдёте
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:11
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 17:59
оказывается это 35044 добавляет, но проблема та же:
viewtopic.php?f=24&t=2950
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 08:21
Нашел решение проблемы! Все оказалось очень просто СМ35 Y=044 указываете цифры, которые нужно набрать перед номером, но есть одно но, они будут в тарификаторе. Если такой эффект не нужен то воспользуйтесь СМ35 Y=189.
