СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:10
Такой вопрос, каким образом настроить работу SV8300 при выключении электричества.
Допустим выключилось питание и аккумуляторы сели, есть ли возможность переключения на аналоговую резервную линию напрямую?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:31
Речь идет о возможности Power Failure Transfer (PFT). Такая возможность имеется. Как и в педыдущих системах, эта возможность обеспечивается средствами кросса, а не программирования. Однако, в SV8300 для этого не требуется отдельных карт.
На обычной карте CD-4COTA (CD-4COTE) имеется разъем CN3 (RJ61), к двум центральным парам 4-5 и 3-6 которого можно подключить стандартные телефонные аппараты, которые будут скоммутированы на две первые СО этой карты при пропадании питания на ней. См. System Hardware Manual --> Installing the SV8300 Blades --> Section 5 Trunk Blades --> 5.1.4 Connectors.
