| АОН на потоке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2821 |
| Автор: | kachikuch [ 26 мар 2015, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН на потоке |
По внутренней корпоративке определяется корректно, кроме абонентов cisco. Из внешней кспд приходит TIE. Оператор информирует, что извне набор цифр отправляется полностью, ничего не режется и не добавляется. Что у оператора нужно еще выяснить? - тип сигнализации? флаги? хеадер? Доступа на роутер нет. Удаленная атс сименс. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 мар 2015, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН на потоке |
Чтобы ответить что-нибудь путное, надо задать кучу встречных дополнительных вопросов. У Вас SIP? Тогда причем тут АОН на потоке? Если поток, то причем тут роутер? Если Cisco, то причем тут Siemens? Или доступно опишите ситуацию или будете задавать вопросы в пустоту... |
| Автор: | kachikuch [ 27 мар 2015, 12:08 ] |
Mr.Bean писал(а): Чтобы ответить что-нибудь путное, надо задать кучу встречных дополнительных вопросов. У Вас SIP? Тогда причем тут АОН на потоке? Если поток, то причем тут роутер? Если Cisco, то причем тут Siemens? Или доступно опишите ситуацию или будете задавать вопросы в пустоту... 1. SIP, CCIS, E1. 2. местная корпоративная связь по CCIS через роутер 3. не причем 4. cicso аппараты во внутренней корпоративке - от них работало до недавнего времени, также имеются софтофоны - от них определяется номер. 5. Siemens в межрегиональной КСПД по SIP - от него не определяется. Сименс тоже не причем, была ситуация, когда из-за разного типа сигнализации не получалось сконнектить. ## Во внутренней кспд имеем: ips2000, sv8300, cisco аппараты, softophone ## В межрегиональной, у одного из операторов siemens. У других пока неизвестно и не важно - в других отделениях все определяется. ## Город и межрегион по SIP Скорей всего это еще более запутает ситуацию. |
