Текущее время: 28 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Команда CM40 YY=00
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 06:20
Добрый день.Станция NEC sv8800.Что может означать в cm40 yy=00 Lan Port при READ выдает "This command cannot be used by version of the system that connects it".
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Команда CM40 YY=00
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 10:46
1. Уточните модель АТС.
2.
cm40 yy=00
- это про одно...;
Lan Port
- это про другое...;
- а это, боюсь, про что-то совсем-совсем третье...
Составить из этих трех частей одну фразу у меня никак не получается.
"cm40 yy=00" наводит на подозрение, что речь идет о UNIVERGE SV8300 или NEAX2000IPS (что созвучно с веткой форума), и о команде, определяющей назначение RS-232C -портов. На "Lan Port" эта команда никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 10:24
Извините,станция sv8300.АТС и комп с wintariff в локальной сети.Надо,чтобы тарификация по локальной сети шла на комп.В pbxcollect выставляю ip Nec,модель станции.Когда смотрю info.показывает transmission tcp/ip disabled.Когда подключаюсь в порт RS и в pbxcollect выставляю параметры порта,то info показывает anabled.И еще вопрос,кабель NEAX CA-A подойдет для тарификации.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:14
Тогда обсуждение целесообразнее перенести в соответствующую ветку форума. Если обсуждение темы продолжится, я сделаю это. Не сочтите за труд поискать тему там, если ее не окажется в ветви "2000IPS"...
А что - нибудь сделано в АТС для достижения этой цели?
Если нет, то полученный (нулевой) результат - закономерен. Если он не устраивает - нужно выполнить Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR): - выбрать способ вывода данных SMDR (через RS-232C порт, либо по IP; варианты взаимоисключающие), и реализовать его.
Некоторые рекомендации.
1. Из практики известно, что Винтариф в любой конфигурации поддерживает прием SMDR по RS-232C, а для работы по IP требуется последняя (теперь, вероятно, - последнИЕ) редакции Винтарифа.
2. Со стороны АТС для работы по IP с Винтарифом актуальным (помимо прочего) является назначение Parity checking on IP: это пара команд 08>827 и 08>828. Рабочее сочетание на память не припомню, кажется 08>827=1 и 08>828=0 (в крайнем случае - переберите все 4 возможных сочетания).
3. Если в Вашем ЦП не использована специализированная CF-карта расширения памяти, то программируйте по варианту "SDRAM of CPU".
Хорошо, что в самом вопросе содержится указание, что это именно вопрос (некоторые в таких случаях пользуются символом "?" вместо "." в конце). Как УТВЕРЖДЕНИЕ данная фраза несостоятельна, поскольку любой КАБЕЛЬ NEAX в своём обозначении содержит символы "CA-" (что намекает на cabel), и большая часть - символ "A" - первая из возможных его модификаций. Содержательная часть обозначения, из которой становится ясно, о каком именно кабеле идет речь - находится как раз между "NEAX" и "CA-A".
Ну а как вопрос, он отпадет сам собой, поскольку прямой ответ на него содержится в предлагаемом разделе документации, без ознакомления с которой - всё равно ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:23
Почему задал два разных вопроса.Пытаюсь получить smdr или по IP,или по rs-232.C Nec знаком всего три месяца.1-я ситуация: СМOB001 41 port 60030.в wintariff pbxcollect тоже выставил порт 60030,выставил nec sv8300,pbx=server.Info пишет "TCP/IP transmission disabled". 2 -я ситуация : подсоединился к RS1.в pbxcollect прописал 232 порт.Info пишет anable.На данном Nec проверить тарификацию по rs-232 не могу (тестовая,без абонентов).рабочие станции находятся в районах.Прочитал на форуме про кабель снятия тарификации.Нашел спецификацию RS RVS-15(4)S CA-F.На бирке кабеля,который у меня в наличии написано только NEAX CA-A.Отсюда и вопрос,подойдет он для снятия тарификации?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:33
Как я уже упоминал:
1. Вы всё время пытаетесь совместить несовместимое: "...смешать но не взбалтывать?...". Мы же не в баре, коктейль не нужен. Выберите что-нибудь одно, и двигайтесь вперед.
2. Невозможно сделать что-нибудь, пользуясь ТОЛЬКО форумом и игнорируя документацию. С таким же успехом можно пытаться отделывать фасад здания, у которого нет не только фундамента, но и вообще стен.
Ваш случай - вполне типовой, сведений в документации, на которую Вам даны ссылки - абсолютно достаточно.
Если документацией не пользоваться, то вероятность успеха - несколько выше, чем в лотерее, но гораздо ниже, чем это необходимо для повседневной деятельности, даже в период освоения.
Еще раз: "NEAX CA-A" - ни о чем (если это бирка, то она "левая" и ее можно игнорировать). Однако: если с этим кабелем Вы смогли зацепиться за порт и передавать данные хоть в каком-то сочетании (например, с процессором по умолчанию, с MATWorx в режиме автоматического коннекта), значит кабель отвечает требованиям, необходимым для получения тарификации по RS-232C.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
Найти:
