| Снова про SIP trunk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2815 |
| Автор: | maniloff [ 19 мар 2015, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Снова про SIP trunk |
Добрый вечер всем участникам форума. Устроился на новое место работы, досталась данная АТС. До этого работал с панасами и лыжами, с принципами работы sipa знаком. В этой атс разобрался на уровне обслуживания: открыть.закрыть межгород, добавить новую плату, разрулить звонки с потока и аналога. Встал вопрос о подключении sip номера от провайдера. Пошуршал по форумам, почитал мануалы. Лицензии есть, PZ-64 есть. Чтение мануалов по теме даёт немного сумбурное представление по теме. Может ли кто ответить на некторое вопросы, если не затруднит? Во-первых: обязательно ли создавать отдельно voice и control channel в см10? Во-вторых : может ли номер CIC в см30 пересекаться с соответствующими номерами CIC каналов Е1? В-третьих: OPC и DPC в СМА7 что за звери? где про них можно почитать? можно ли не заполнять этот пункт, в конце концов? В-четвёртых: в СМВА указывается порт sip сервера. Может ли этот порт отличатся от настроек СМ20, если проайдер предоставляет связь по нестандартному порту? И самое главное: как можно проверить со стороны самой атс удачно ли прошёл процесс и посмотреть ошибки регистрации? И можно ли сразу после регистрации набрать код транк роута и совершить звонок? |
| Автор: | kachikuch [ 26 мар 2015, 00:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снова про SIP trunk |
У меня крайне скудный опыт, да и настраивал не я, но хоть чем то помочь могу 1. да, и предпочтительно control channel прописывать на первые 4 порта, пригодится может в будущем. 2. явных противопоказаний нет, номера CIC могут совпадать у разных SIP trunk server. 3. OPC метка /индекс /условный номер инициатора (этой станции) DPC соответственно назначения (метка другой станции), придется заполнять 4. 5060? и где он в 20 команде? это параметр сети. Если менять, то он еще гдето всплывал - там тоже менять 5. это к сетевикам |
| Автор: | maniloff [ 26 мар 2015, 21:41 ] |
Скудный опыт тоже опыт, спасибо за ответ По первым двум пунктам всё ясно. 3 - то есть это просто условные метки и можно назначить и то и другое 00001? Жаль доступа к станции из дома нет, не могу вспомнить как это заполнил. 4 - ну да в 20 (или 0В могу путать) команде стоит общая настройка сип порта на систему. Там у меня на данный момент стоит порт по умолчанию, но провайдер попросил при регистрации использовать порт 5170, достаточно ли прописать его в СМВА или надо везде менять? 5 - понятно, просто я думал есть как например в айпексе: заходишь в определённую закладку, и он показывает что да как с сип транками. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 мар 2015, 21:57 ] |
maniloff писал(а): 3 - то есть это просто условные метки и можно назначить и то и другое 00001? OPC - Originating Point Code DPC - Destination Point Code Метки-то условные, но должны различаться. Это идентификаторы сети для своей и удаленной станции. |
| Автор: | maniloff [ 27 мар 2015, 21:52 ] |
Спасибо, один косяк с вашей помощью уже нашёл |
