| Функции SV8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2784 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Jhanna [ 26 янв 2015, 05:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Функции SV8300 |
Добрый день! У нас не работает функция перевода звонков кнопкой Flash с одного номера на другой на факсимильных аппаратах. В сервисном центре Panasonik подсказали, что надо настроить эти кнопки, выставив параметр "длительность сигнала повторного вызова/flash". Этот параметр должен соответствовать параметру кнопки flash на телефонных аппаратах нашей станции. Подскажите, пожалуйста, в какой команде можно просмотреть длительность сигнала повторного вызова на станции? С уважением, Жанна. |
| Автор: | KIV [ 26 янв 2015, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Функции SV8300 |
411 > 22 (левая граница) 411 > 20 (правая граница) Обычно так. |
| Автор: | Jhanna [ 26 янв 2015, 10:14 ] |
Спасибо Вам огромное! |
| Автор: | Jhanna [ 27 янв 2015, 05:47 ] |
Спасибо Вам, все получилось. Подскажите, пожалуйста, как правильно переводится название этих параметров 22 и 20 -SLT hook flash detect min timer и on-hook detect timer? |
| Автор: | Grigory [ 28 янв 2015, 10:34 ] |
Неблагодарное это дело - переводить на русский термины телефонии))) Может быть, эта тема что-нибудь даст в плане понимания: viewtopic.php?p=11970 |
| Автор: | Jhanna [ 28 янв 2015, 11:51 ] |
Спасибо Вам, Григорий. |
| Автор: | Jhanna [ 28 янв 2015, 19:11 ] |
Работа эта, действительно, непростая, все узнается методом экспериментов. |
| Автор: | Jhanna [ 10 фев 2015, 06:19 ] |
Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, по некоторым параметрам функции AUTOMATED ATTENDANT. Не поняла, в каком случае применяется команда СМ 30.33, которая выполняется, если в командах СМ 30 Y=30, 31 второе данное будет установлено на параметр 08. Этот параметр перевела как второе сообщение и повторная попытка донабора звонящему. Правильно ли? Заранее очень благодарна, Жанна. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 фев 2015, 09:43 ] |
Оставляйте в 3033 для всех транков значение "15". Какие у Вас еще варианты? 00 - универсальное значение, в том числе и для С.О. линий 01 - индикатор вызова. Вряд ли он у Вас есть 03 - консоль оператора. Тоже на 99.9%, что ее нет 15 - тоже самое, что и "00" На счет 3030/31 > trunk : 08 правильно, если хотите второе сообщение. |
| Автор: | Jhanna [ 16 фев 2015, 18:22 ] |
Спасибо огромное за ответ, разрешите задать конкретные вопрос: « Какие команды мне нужно сделать, чтобы заменить новым приветственное сообщение на автосекретаре?» |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 фев 2015, 23:01 ] |
Jhanna писал(а): «...чтобы заменить новым приветственное сообщение на автосекретаре?» Ей-богу, лучше просто перезаписать сообщение Ну а если сложнее, то: 4900 > 000 : 0101 - существующее первое сообщение 4900 > 001 : 0202 -> 0102 - новое первое сообщение 4901 > 01 : 01 -> 02 |
| Автор: | Jhanna [ 17 фев 2015, 19:43 ] |
Спасибо Вам огромное. |
| Автор: | Jhanna [ 22 фев 2015, 19:08 ] |
Ребята, с наступающим праздником настоящих мужчин! Спасибо, что Вы есть. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. С уважением, Жанна. |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 фев 2015, 12:48 ] |
OFFTOP: Спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 23 фев 2015, 15:02 ] |
Неожиданно))) Спасибо... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
