| Привязка городского номера к внутреннему http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2774 |
| Автор: | Ivan24 [ 14 янв 2015, 04:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Привязка городского номера к внутреннему |
Доброе время Всем!Подскажите пожалуйста,где посмотреть привязку городского номера к группе внутренних.Просмотрел все в PCPro System Data,вижу,где создаются группы перехвата,знаю,что за этой группой закреплен городской номер,но где он закрепляется,найти не могу. Заранее спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 янв 2015, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Привязка городского номера к внутреннему |
СМ7600 или СМ7690, а затем СМ7601-СМ7604 если по потоку СМ3004/5/42/43 если по С.О. |
| Автор: | Ivan24 [ 14 янв 2015, 11:19 ] |
Просмотрел все,поля,где привязать номер - поля пустые.Но привязка существует,потому что все работает.Т.е. набираю городской номер 52ххх,попадаю на первый номер группы - 53хх и далее по не ответу на все номера в группе. |
| Автор: | Grigory [ 14 янв 2015, 11:45 ] |
Уважаемый mr.Bean показал направление поиска. Немного разверну его ответ. Навскидку (я про СО): в команде 3004/5 находим, куда идёт конкретная СО (на абонента, на вирт. номер и т.п.). Далее, в зависимости, куда приведёт кривая, ищем дальше. Хоть бы показали что в этих командах, что-ли... Ivan24 писал(а): ...привязку городского номера к группе внутренних... С чего вы взяли, что группа? Может и обычная переадресация по неответу, занято и т.п. Так что, начинать надо именно с Mr.Bean писал(а): СМ7600 или СМ7690, а затем СМ7601-СМ7604 если по потоку СМ3004/5/42/43 если по С.О. А всё же интересно: у вас медь или поток? |
