| Внутренняя связь и инструмент тенантов в пределах 1-й АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2773 |
| Автор: | rey [ 13 янв 2015, 01:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Внутренняя связь и инструмент тенантов в пределах 1-й АТС |
Уважаемый ALL (особенно отцы основатели форума), поздравляю всех с прошедшими праздниками! Можно услышать Ваше мнение!? Внутреннюю связь в пределах одной станции sv8300 легко настраивать с помощью тенантов (имею ввиду цепочку дирекция-секретарь-остальные). Все мои абоненты в 1-м тенанте 4-х значная нумерация на 1ХХХ есть LCR с классами ограничений МГ, МН, Зональная 89, внутренняя, федеральная 89. По учебнику 63 тенанта на все манипуляции. На практике имею 250 абонентов и есть желание запретить внутреннюю связь (не группами а персонально 150 из них) предположу, что возможность есть, в моем случае требуется иметь "n" нумерационных планов и "n" тенантов, задача взять под контроль внутренние переговоры. Например, при наборе внутреннего номера 1215 отправить звонок на какой-либо роут, скажем №9 - Поток Е1 (все наборы из разных классов огр. идут туда) и далее маршрутизировать средствами другой станции *, по своим критериям. Извините, что не совсем грамотно, ночь после первого дня работы совсем не располагает к ясности и конкретике, есть ли рецепт счастья? С уважением, Сомневающийся! |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 янв 2015, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внутренняя связь и инструмент тенантов в пределах 1-й АТ |
Задача сформулирована грамотно, но в настолько общем виде, что на конкретный ответ типа ДА/НЕТ рассчитывать, очевидно, не приходится. Понятно, что решение нужно искать именно в механизме тенантов, которых, кстати, всё-же 64, а не 63 Будет ли достаточно этих возможностей? - Вопрос, что называется, философский... Практика показывает, что для большинства реальных жизненных ситуаций - достаточно. С другой стороны, если с самого начала расточительствовать, то, из той же практики, можно упереться головой в потолок, причем - в самом неожиданном месте... Если попытаться все-же перейти к конкретике, то, насколько можно понять, Вам нужно 150 абонентов отнести к некоторому неиспользованному ранее тенанту, создать второй нумерационный план с неиспользованным ранее номером группы нумерационного плана, и назначить этому новому тенанту эту новую группу нумерационного плана. При этом, имеющийся нумерационный план, очевидно, содержит среди прочих запись типа 200>1=804 (четырехзначная местная нумерация на "1"), а новый нумерационный план должен будет содержать запись типа 201>1=A129 ("1" маршрутизируется вне системы). В первом приближении - как-то так... |
