 Заголовок сообщения: SV8300 работа с PCPro
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 04:18
Доброе Вам время.Начал только изучать SV8300.Пользуюсь PCPro.Подскажите,как просмотреть нумерацию заведенных абонентов,номерной план,количество транков,виды используемых сигнализаций.Через PCPro,как посмотреть не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: SV8300 работа с PCPro
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 09:51
К сожалению, в pcpro нету многих addon'ов как в 2000ips для легкого просмотра такой информации.
Для просмотра абонентов и общей информации по картам используйте System Check and Report
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 10:42
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:03
Трудно не согласиться с уважаемым KIV. Лично я с особой горечью сожалею об отсутствии add-in'а LCR.
C другой стороны, если достаточно уверенно ориентироваться в командах SV8300 хотя бы по их названиям (а эта система команд "растет" из NEAX2000IPS), то закладка System Data в PCPro в значительной степени компенсирует упомянутый недостаток. Например
- удобно посмотреть в CM1X --> CM10 STATION NUMBER, TRUNK NUMBER, BLADE NUMBER --> YY=00 TDM TERMINAL/TRUNK REGISTRATION ...
номерной план
- в CM2X --> CM20 NUMBERING PLAN/SINGLE DIGIT FEATURE ACCESS CODE (PROGRAMMABLE) , и так далее.
Однако, при всем том CM8X --> CM8A LCR/TOLL RESTRICTION... - заменяет упомянутый add-in LCR, на мой взгляд, весьма слабо :( .
