| CM20 что за значение? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2766 |
| Автор: | f_tonn [ 24 дек 2014, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | CM20 что за значение? |
День добрый. Скажите что означает и как убрать? команда 200>6: 720 Что значит 720? мануалы порыл не нашел. И не могу его поменять ни как. Дело в том, что бы меньше возиться я решил взять system data с работающей АТС (на ней внутренняя нумерация как раз 6000-6054) и залить её на новую, ну а после поменять часть под нужды. Вот сейчас возникает вопрос вообще можно так? Подскажите по 720 а то боюсь не так потом будет работать. И совет стоит ли так делать вообще или заново лучше? Я новичок, но относительно разобрался что к чему и где смотреть. поэтому и хотел залить настройки с существующей.. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 дек 2014, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CM20 что за значение? |
f_tonn писал(а): команда 200>6: 720 Что значит 720? 720, 721 и подобные данные означают, что нумерационный план на "6" расписан глубже, до 2-ой, 3-ей и т.д. цифры. Вам надо смотреть: 200 > 6Х или 6ХХ : ? А может и глубже. Не забудьте также о 6А и 6В, если хотите получить "чистую 6-ку". Хотя Вам, судя по всему, достаточно освободить "60" Удаляется значение как и всегда: "ССС" На мой взгляд - лучше вписать "руками", номеров не так и много. |
| Автор: | f_tonn [ 24 дек 2014, 18:02 ] |
Mr.Bean писал(а): Удаляется значение как и всегда: "ССС" На мой взгляд - лучше вписать "руками", номеров не так и много. Спасибо! С ней теперь понятно, только не понятно для чего её прописали. После нее так же ссылается на A129 как и предыдущие Access code с 1 по 5 и с 7 по 8, зачем она тогда? Почему то удалить не получилось с помощью "CCC", попробовал сразу. А вот по поводу вручную, переживаю как бы там маршруты не были записаны с кодами станций где нибудь, дело в том, что в организации около 20 SV8300 и порядка 15 NEAX2000 все по СCIS связаны, может там где то прописано быть или я зря переживаю? Если да то? что именно посмотреть из 8AXXX? В принципе все просмотрел ничего такого не увидел. в основном пусто, только на ограничениях что то есть, но с ними я разобрался поэтому их ручками забью, там только межгород и м/н трем абонентам открыть и все. А вот по поводу связи с другими АТС сомнения меня берут. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 дек 2014, 18:23 ] |
Вы не совсем правильно поняли: Само значение "720" удалить с помощью ССС не получится. Надо посмотреть значения 6Х и их уже удалять через ССС. Почти наверняка на 6-ку начинаются значения внутренних номеров в других станциях и к ним прописаны маршруты LCR в той, которую Вы программируете. Поэтому действительно - поаккуратнее удаляйте значения. Если у Вас сеть станций и ВСЕ они объединены между собой, то в двух разных станциях не может быть, по логике, одинаковых внутренних номеров. И если: Цитата: на ней внутренняя нумерация как раз 6000-6054 значит на Вашей станции она должна быть 6055 - ... Тогда Вам придется или расписывать 6-ку в СМ200 до 4-ой цифры или (что правильнее и проще в Вашем случае) присвоить 6-ке значение не 804, а 814. Но могут быть и разные скрытые варианты. Чтобы ответить, надо смотреть программирование. Неужели у такой сети из немалого количества станций нет постоянного администратора? |
| Автор: | f_tonn [ 25 дек 2014, 07:37 ] |
адресация на остальных станциях примерно такая.. 1-я 6000-60..; 2-я 6400-64..; 3-я 5400-54.. у меня 6200-62.. т.е. получается нумерация не сквозная.. Администраторы конечно есть, но в Nec-ах они совсем не понимают и не знают что и как у них там. Выдали только сетевые настройки и план нумерации. Можно вообще как то посмотреть, какие маршруты прописаны, по каким кодам, общая таблица или список? Как то все так не совсем удобно). Если да как это можно сделать? |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 дек 2014, 09:57 ] |
Чтобы ответить Вам, необходимо представлять общую схему (топологию) Вашей сети: по какому принципу и какими интерфейсами станции объединяются между собой. Если Ваша станция соединена с остальными всего одним потоком и не является транзитной, то тут все достаточно просто: все цифры уходят в поток кроме собственной нумерации, а уже следующие станции их "разруливают". Часом это не сеть энергетиков на Дальнем востоке? По подходу уж очень похоже... |
| Автор: | f_tonn [ 27 дек 2014, 20:08 ] |
Спасибо! разобрался с этой станцией, она не транзитная, позже буду в транзитной добавлять. Примерно принцип понял, по колдую может разберусь.. |
