| два базовых кабинета CHS1U-AC(EU) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2584 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nleh [ 09 дек 2014, 09:47 ] |
| Заголовок сообщения: | два базовых кабинета CHS1U-AC(EU) |
Добрый день, есть два базовых кабинета CHS1U-AC(EU) и 5-ть CHS2U-EU, хочу объединить два два базовых кабинета CHS1U-AC(EU с целью управления как целым? Подскажите в какой документации прочесть об этом? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 дек 2014, 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: два базовых кабинета CHS1U-AC(EU) |
Сложного там особо ничего не будет, только встанет вопрос по лицензиям. Надо их будет в один процессор "сливать". Так что это скорее вопрос к поставщикам - как правильно это сделать. А так - объединить их через хаб или маршрутизатор, правильно назначив IP адреса. |
| Автор: | Nleh [ 09 дек 2014, 10:32 ] |
спасибо, направление понятно. Еще вопрос подскажите где прочитать про потребляемое питание? Стоит выбор покупать акумы либо UPS стороннего производителя |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 дек 2014, 11:10 ] |
В составе документации на станцию есть такой том: System Hardware Manual. Там есть разделы: Section 5 Power-Based Calculator Chart и Section 6 - Power Requirements. По этим данным можно (потеряв кучу времени) очень точно вычислить потребление системы чуть ли не до порта. Мы обычно не заморачиваемся и ставим по два аккумулятора 12 V, 26-27 Ah на юнит. Есть какое-то ограничение по ампер часам для аккумуляторов, но я его, к сожалению, не помню. |
| Автор: | Nleh [ 11 дек 2014, 08:52 ] |
благодарю за помощь |
| Автор: | Nleh [ 11 дек 2014, 09:14 ] |
отличный мануал, но не могу найти простую информацию, как узнать через системный телефон, браузер или PCPro версию процессора и версию ПО? |
| Автор: | NK [ 11 дек 2014, 09:19 ] |
В PCPro эти данные указаны в нижнем правом углу окна программы при коннекте к станции |
| Автор: | Nleh [ 11 дек 2014, 09:34 ] |
элементарно оказалось, спасибо |
| Автор: | Nleh [ 11 дек 2014, 13:40 ] |
возвращаясь к первому вопросу, изучил sv8100_sv8300 hardware manual, но информации как объединить два базовых кабинета CHS1U-AC(EU) в один не нашел, просьба ткнуть носом в нужную документацию |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 дек 2014, 13:17 ] |
Из двух 1U и пяти 2U шасси можно получить одну АТС, состоящую из двух юнитов (здесь важно не путать юнит как структурную часть АТС с единицей высоты 19" стоек U - юнит). Такая АТС будет управляться как единое целое, процессором в первом юните, стоящем в 1U шасси. Этот первый юнит может содержать от 1 до 3 2U шасси с интерфейсными картами. Второй юнит также может содержать от 1 до 3 2U шасси с интерфейсными картами, работа которых поддерживается процессором, расположенном во втором 1U шасси. Этот второй процессор работает в режиме co-процессора (по аналогии с FP в АТС 2000IPS). Процессоры в 1-го и 2-го юнитов обмениваются данными через LAN. Других вариантов построения единой SV8300 из предложенного железа, пожалуй, и нет. Всё это описано в Hardware Manual - см. Figure 1-1 Simplified SV8300 System Connectivity. Здесь изображен наиболее изощренный случай, когда 1-й (главный, или main) юнит управляет другим, удаленным юнитом, (а их может быть до 50, включая main), находящимся за пределами LAN. |
| Автор: | Nleh [ 15 дек 2014, 08:07 ] |
спасибо за развернутый ответ |
| Автор: | Nleh [ 15 дек 2014, 08:36 ] |
в мануале не могу найти, у меня видимо иная версия документации, sv8100_sv8300 hardware manual, размер 43,9. |
| Автор: | NK [ 15 дек 2014, 09:44 ] |
Nleh писал(а): в мануале не могу найти, у меня видимо иная версия документации, sv8100_sv8300 hardware manual, размер 43,9. ftp://ftp.univerge360.ru/SV8300/Manual% ... %208.0.pdf |
| Автор: | Nleh [ 17 дек 2014, 12:51 ] |
благодарен, буду изучать |
| Автор: | Nleh [ 12 фев 2015, 10:03 ] |
Прочел System Hardware Manual --> Installing the SV8300 Blades. Сейчас читаю UNIVERGE SV8300 R9 PC Programming Manual 9.0. Многое не ясно. Например в одной документации пишут, что из двух кабинетов сделать одну атс можно через lan один юнит будет main другой remote. Что и говорил NEAXMAN. При чем remote unite минимальный номер 05. Но есть возможность в PCPro настроить любой номер юниту (видимо это отказойстойчивости, когда при отказе одного унита запускается другой). В Command List Set to Main Unit есть команды IP address for Main Unit (VoIPDB). Получается что ethernet порты нужны только для управления? Весь обмен между юнитами main и remote unit идет через порты (VoIPDB)? |
