 Заголовок сообщения: два базовых кабинета CHS1U-AC(EU)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 09:47
Добрый день, есть два базовых кабинета CHS1U-AC(EU) и 5-ть CHS2U-EU, хочу объединить два два базовых кабинета CHS1U-AC(EU с целью управления как целым? Подскажите в какой документации прочесть об этом?
 Заголовок сообщения: Re: два базовых кабинета CHS1U-AC(EU)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:19
Сложного там особо ничего не будет, только встанет вопрос по лицензиям. Надо их будет в один процессор "сливать". Так что это скорее вопрос к поставщикам - как правильно это сделать. А так - объединить их через хаб или маршрутизатор, правильно назначив IP адреса.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:32
спасибо, направление понятно. Еще вопрос подскажите где прочитать про потребляемое питание? Стоит выбор покупать акумы либо UPS стороннего производителя
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:10
В составе документации на станцию есть такой том: System Hardware Manual. Там есть разделы: Section 5 Power-Based Calculator Chart и Section 6 - Power Requirements. По этим данным можно (потеряв кучу времени) очень точно вычислить потребление системы чуть ли не до порта.
Мы обычно не заморачиваемся и ставим по два аккумулятора 12 V, 26-27 Ah на юнит.
Есть какое-то ограничение по ампер часам для аккумуляторов, но я его, к сожалению, не помню.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 08:52
благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 09:14
отличный мануал, но не могу найти простую информацию, как узнать через системный телефон, браузер или PCPro версию процессора и версию ПО?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 09:19
В PCPro эти данные указаны в нижнем правом углу окна программы при коннекте к станции
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 09:34
элементарно оказалось, спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:40
возвращаясь к первому вопросу, изучил sv8100_sv8300 hardware manual, но информации как объединить два базовых кабинета CHS1U-AC(EU) в один не нашел, просьба ткнуть носом в нужную документацию
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 13:17
Из двух 1U и пяти 2U шасси можно получить одну АТС, состоящую из двух юнитов (здесь важно не путать юнит как структурную часть АТС с единицей высоты 19" стоек U - юнит). Такая АТС будет управляться как единое целое, процессором в первом юните, стоящем в 1U шасси. Этот первый юнит может содержать от 1 до 3 2U шасси с интерфейсными картами. Второй юнит также может содержать от 1 до 3 2U шасси с интерфейсными картами, работа которых поддерживается процессором, расположенном во втором 1U шасси. Этот второй процессор работает в режиме co-процессора (по аналогии с FP в АТС 2000IPS). Процессоры в 1-го и 2-го юнитов обмениваются данными через LAN.
Других вариантов построения единой SV8300 из предложенного железа, пожалуй, и нет.
Всё это описано в Hardware Manual - см. Figure 1-1 Simplified SV8300 System Connectivity. Здесь изображен наиболее изощренный случай, когда 1-й (главный, или main) юнит управляет другим, удаленным юнитом, (а их может быть до 50, включая main), находящимся за пределами LAN.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 08:07
спасибо за развернутый ответ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 08:36
в мануале не могу найти, у меня видимо иная версия документации, sv8100_sv8300 hardware manual, размер 43,9.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:44
ftp://ftp.univerge360.ru/SV8300/Manual% ... %208.0.pdf
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:51
благодарен, буду изучать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:03
Прочел System Hardware Manual --> Installing the SV8300 Blades. Сейчас читаю UNIVERGE SV8300 R9 PC Programming Manual 9.0. Многое не ясно. Например в одной документации пишут, что из двух кабинетов сделать одну атс можно через lan один юнит будет main другой remote. Что и говорил NEAXMAN. При чем remote unite минимальный номер 05. Но есть возможность в PCPro настроить любой номер юниту (видимо это отказойстойчивости, когда при отказе одного унита запускается другой). В Command List Set to Main Unit есть команды IP address for Main Unit (VoIPDB). Получается что ethernet порты нужны только для управления? Весь обмен между юнитами main и remote unit идет через порты (VoIPDB)?
