| SIP server addres http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2580 |
| Автор: | kachikuch [ 04 дек 2014, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP server addres |
Подключаю DT700, начинаются поиски сип сервера, и не находит.(дхцп тоже искала но я прописал кнопками на аппарате адрес из 172 сети) 0B101>02 : 172.16.1.100 gateway 0B101>36 : 5060 port 0B101>70 : 109.70.85.42 global IP for VOIP ??? 0B201>00 : 172.16.1.2 IP 1 for VOIP 0B201>10 : 64:64 number of IP padплата на 64 0B201>20 : 172.16.1.3 IP 2 0B201>21 : 172.16.1.4 ip 3 0B201>21 : 172.16.1.5 ip4 1003>000 : D200 1003>001 : -- 1003>002 : -- 1003>003 : -- 1003>004 : D201 1003>005 : D202 1003>006 : D203 1003>007 : D204 --------- 1003>071 : D268 3000>201 : 10 trank route 3000>202 : 10 --------- 3000>268 : 10 3001>201 : 02 tenant -------- 3001>268 : 02 3035>201 : 001 cic --------- 3035>268 : 067 30000>10 : 00 30004>10 : 2 30009>10 : 03 30018>10 : 0 provide conversion???нужна ли, если используется сквозная(неповторяющаяся) нумерация? 30020>10 : 00 35090>10 : 0 35091>10 : 01 35170>10 : 0 DID development1 ??? A700>01 : 200 A701>01 : 0010 ooriginated pc A702>01 : 0020 destination pc A726>01 : 0 calling name display???обязательно? A728>01 : 0 calling party info???обязательно? A771>01 : 00 profile A80>00020 : 01 BA21>00 : 5 BA21>00 : 2 (30ms) BA30>00 : 109070085042 sip serverили 172016001001 BA31>00 : 05060 port BA32>00 : registration nomer???? любые цифры? BA52>00 : 03 BA70>00 : 0 или 3 BA71>00 : 30 sec BA91>00 : 1 BA97>00 : 1 (486) BA126>00 : 1? BA135>00 : 0 или 1 BA139>00 : 109070085042???172016001001 Какой адрес и какой командой надо вписать, чтоб работала ipтелефония (внутренние номера)? 0B101>70? Будут еще подключены городские номера по сип. А для них тогда куда адрес сервера вписывать? |
| Автор: | NK [ 05 дек 2014, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP server addres |
Вы меня, конечно, извините, но какая связь между DT700 и SIP транками? Вам в раздел IP STATION DATA ASSIGNMENT в System мануале Sip транки для городских понадобятся. там адрес сервера - адрес провайдера. |
| Автор: | kachikuch [ 05 дек 2014, 12:39 ] |
Т.е. вообще никакой связи? СИП сервер, на котором регистрируются Айпителефоны(или их не нужно регистрировать, а нужно прописать, как IP STATION DATA ASSIGNMENT или по паролю, или по мак адресу?), в станции по мануалу один. ВА 30 00 172.16.1.ххх этот параметр относится только к внешним сип транкам и к внутренней айпи телефонии отношения не имеет? Глобальный айпи 0В101 70 не используется |
| Автор: | kachikuch [ 10 дек 2014, 02:41 ] |
По сип еще не все понял, но вникаю потихоньку. Теперь вопрос по ip телефонии: если делать по (2)protected login mode 3-18, то прописав в команде 2В00>4321 4321 2B00>4322 4322 --- как прописать в команде 200 параметр А231, ведь первая цифра 4 уже указана как 804? Как-то прикрутить другой номерной план не получится? |
| Автор: | kachikuch [ 10 дек 2014, 09:53 ] |
kachikuch писал(а): как прописать в команде 200 параметр А231, ведь первая цифра 4 уже указана как 804? Вопрос снимается. С этим хоть разобрался. |
| Автор: | kachikuch [ 10 дек 2014, 14:06 ] |
Просветите в этом вопросе 08>514: 0 для кодирования 08>515: 0 не кодировать пароль 08>516: 0 переписывать если станция с таким же номером логинится в сеть 08>517: 0 и тут же пишут, что команда не действует, если в 515 0 |
| Автор: | kachikuch [ 10 дек 2014, 20:23 ] |
По мануалу IP STATION DATA ASSIGNMENT прописал регистрацию по логину/паролю, все равно не находит сип сервер. В настройках аппарата указал адрес воип платы. Куда копать? |
| Автор: | kachikuch [ 14 дек 2014, 02:11 ] |
Через меню телефона поменял порт сервера на 5080 вместо 5060, айпителефоны заработали. |
