Текущее время: 02 ноя 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: SIP server addres
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:31
Подключаю DT700, начинаются поиски сип сервера, и не находит.(дхцп тоже искала но я прописал кнопками на аппарате адрес из 172 сети)
0B101>02 : 172.16.1.100 gateway
0B101>36 : 5060 port
0B101>70 : 109.70.85.42 global IP for VOIP ???
0B201>00 : 172.16.1.2 IP 1 for VOIP
0B201>10 : 64:64 number of IP padплата на 64
0B201>20 : 172.16.1.3 IP 2
0B201>21 : 172.16.1.4 ip 3
0B201>21 : 172.16.1.5 ip4
1003>000 : D200
1003>001 : --
1003>002 : --
1003>003 : --
1003>004 : D201
1003>005 : D202
1003>006 : D203
1003>007 : D204
1003>071 : D268
3000>201 : 10 trank route
3000>202 : 10
3000>268 : 10
3001>201 : 02 tenant
3001>268 : 02
3035>201 : 001 cic
3035>268 : 067
30000>10 : 00
30004>10 : 2
30009>10 : 03
30018>10 : 0 provide conversion???нужна ли, если используется сквозная(неповторяющаяся) нумерация?
30020>10 : 00
35090>10 : 0
35091>10 : 01
35170>10 : 0 DID development1 ???
A700>01 : 200
A701>01 : 0010 ooriginated pc
A702>01 : 0020 destination pc
A726>01 : 0 calling name display???обязательно?
A728>01 : 0 calling party info???обязательно?
A771>01 : 00 profile
A80>00020 : 01
BA21>00 : 5
BA21>00 : 2 (30ms)
BA30>00 : 109070085042 sip serverили 172016001001
BA31>00 : 05060 port
BA32>00 : registration nomer???? любые цифры?
BA52>00 : 03
BA70>00 : 0 или 3
BA71>00 : 30 sec
BA91>00 : 1
BA97>00 : 1 (486)
BA126>00 : 1?
BA135>00 : 0 или 1
BA139>00 : 109070085042???172016001001
Какой адрес и какой командой надо вписать, чтоб работала ipтелефония (внутренние номера)? 0B101>70?
Будут еще подключены городские номера по сип. А для них тогда куда адрес сервера вписывать?
 Заголовок сообщения: Re: SIP server addres
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:48
Вы меня, конечно, извините, но какая связь между DT700 и SIP транками? Вам в раздел IP STATION DATA ASSIGNMENT в System мануале
Sip транки для городских понадобятся. там адрес сервера - адрес провайдера.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:39
Т.е. вообще никакой связи?
СИП сервер, на котором регистрируются Айпителефоны(или их не нужно регистрировать, а нужно прописать, как IP STATION DATA ASSIGNMENT или по паролю, или по мак адресу?), в станции по мануалу один.
ВА 30 00 172.16.1.ххх этот параметр относится только к внешним сип транкам и к внутренней айпи телефонии отношения не имеет?
Глобальный айпи 0В101 70 не используется
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 02:41
По сип еще не все понял, но вникаю потихоньку.
Теперь вопрос по ip телефонии:
если делать по (2)protected login mode 3-18, то прописав в команде
2В00>4321 4321
2B00>4322 4322
как прописать в команде 200 параметр А231, ведь первая цифра 4 уже указана как 804?
Как-то прикрутить другой номерной план не получится?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:53
Вопрос снимается. С этим хоть разобрался.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:06
Просветите в этом вопросе
08>514: 0 для кодирования
08>515: 0 не кодировать пароль
08>516: 0 переписывать если станция с таким же номером логинится в сеть
08>517: 0 и тут же пишут, что команда не действует, если в 515 0
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 20:23
По мануалу IP STATION DATA ASSIGNMENT прописал регистрацию по логину/паролю, все равно не находит сип сервер.
В настройках аппарата указал адрес воип платы. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 02:11
Через меню телефона поменял порт сервера на 5080 вместо 5060, айпителефоны заработали.
